Как рассчитать размер и шаг балок при строительстве мансарды?
lost_user [121] 8 лет назад
Хочу поднять потолок и сделать мансарду, дом 6х6, каковы размеры балок и расстояние между ними?
Прежде всего что бы говорить о расчетах стропильной системы надо знать регион проживания, погодные условия, из чего Вы собираетесь делать кровлю и каков вес кровельного пирога. При таких характеристиках как Ваша крыша а она небольшая и кровля я думаю будет небольшого веса как и "пирог"Вам можно делать ( но это очень приблизительно ) от 800 мм. до 1000 мм. Ну а если вы хотите очень правильно и точно посчитать какой пролет нужен между стропил то Вам следует посчитать это на калькуляторе, их сейчас очень много, например вот здесь:
http://stroy-calc.ru/
http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators.html
При расчёте должны иметься данные о размерах дома, материале и виде крыши и прочие параметры.
Общая технология расчёта такова:
  • Сначала рассчитывается общий вес конструкции, которая будет оказывать давление на стены.
  • Потом добавляется временная нагрузка (мебель, люди и т.д.)
  • Рассчитать общее значение по СНиПам.
Для деревянных балок следующие значения, которые принимаются в расчёт при строительстве:
