6
Как отполировать стекло на телефоне?
Iva [371] 6 лет назад
Как можно самостоятельно отполировать стекло на телефоне от царапин и потертостей?
Если стекло на телефоне износилось, появились царапины, потертости, можно попытаться экран обновить. Для полировки экранов телефонов продается специальная паста DISPLEX® Display Polish. Немного средства выдавить на стекло и при помощи подушечки из хлопчатобумажной ваты, прилагая усилия, тщательно отполировать поверхность. При необходимости, операцию повторить.
Для полировки сенсорных экранов применять специальную пасту DISPLEX® Touch screen.
В интернете советует для удаления царапин и полировки экранов телефона использовать пасту ГОИ, но без навыков можно нанести больше вреда для своего телефона. Лучше использовать специальные полировочные средства для телефонов.
А самый простой вариант: наклеить на экран телефона защитную пленку фирм Pocket Nature, Covertec, Brando, Displex, но только не китайского производства! Эти фирменные пленки с тонким слоем силикона, который заполнит царапины. Покупайте именно на основе силиконового покрытия, ее можно многократно снимать, при необходимости мыть и снова приклеивать. Пленка на клеевой основе не практична.
Если на экран имеются незначительные царапины, то отпалировать его можно с подручных средств, которые имеются в каждом доме.
Подойдут следующие средства:
  • Зубная паста;
  • Пищевая сода;
  • детская присыпка;
  • Полироль для дисплея.
Из вышеперечисленного, в каждом доме должна присутствовать зубная паста. Для того, чтобы отпалировать экран предварительно нужно закрыть все разъемы, кнопки, чтобы избежать попадение пасты внутрь устройства.
Выдавливает немного пасты, размером с горошину и салфеткой круговыми движениями растираем её по экрану. Время натирания экрана примерно должно равняться 7-10 минутам. После чего, достаточно хорошенько вытереть экран чистой салфеткой.
Если на экране имеются внушительные царапины и паста не справилась с ними, тогда можно прибегнуть к помощи специальных средств для полировки экранов.
Можно использовать абразивную пасту для удаления царапин с поверхности дисков "Disc Repair".
Она заполняет повреждения и маскирует их. Наносим небольшое количество пасты на экран и салфеткой аккуратно втираем её в экран в течение 3 минут.
Сразу хотел бы предостеречь любителей воспользоваться наиболее дешевыми методами полировки стекол телефонов - зубная паста, детская присыпка (тальк) или содовая кашица - это лотерея. При худшем исходе такими средствами можно нанести еще больший ущерб стеклу, сделав его совершенно мутным. Так что если вы выбрали "дешево и сердито" то не требуйте от этих составов гарантии.
Я же не советую экспериментировать со средствами не предназначенными для этого, а применять то что нужно.
Для полировки телефонных стекол, есть хорошие средства, такие как -
Polirun. Этот набор содержит пасту из нано-компонентов, нагревающих поверхность стекла во время натирания. Микроцарапины заполняются составом пасты. Паста наносится салфеткой из микрофибры. Доводка (полировка) осуществляется салфеткой из войлочного пада.
HAMA Displex. Полировочная паста от немецких производителей, позиционируется именно как "паста для полировки стекол смартфонов" Процесс полировки просто - одной салфеткой паста наносится на экран и растирается, второй полируется. Паста обладает хорошим антистатическим эффектом.
Ex-Pro Комплект состоит из бутылочки со спреем (собственно чистящее-полирующее средство) и двух салфеток из микрофибры. Сам пользуюсь таким же для протирания экранов гаджетов и объектива фотоаппарата и видеокамеры телефона. Отлично убирается мелкие царапины, и не оставляет сизых разводов (что очень важно для объективов)
Даже обычная салфетка E-Cloth, смоченная обычной водой может затирать мелкие царапины. А в сухом виде, эта же солфетка отлично полирует.
Вариантов (способов) очень много.
Самый простой, это зубная паста и мягкая салфетка (замша, не плохой вариант).
Выдавили чуть зубной пасты на стекло телефона и далее ватным тампоном, или мягкой салфеткой полируем до характерного блеска и до того момента пока не исчезнут мелкие царапины.
Можно использовать пасту "ГОИ",
но не просто а в смеси с керосином.
Можно ту же пасту "ГОИ", но предварительно капните на стекло чуть машинного масла, пасту "ГОИ" втираем в тряпку и далее круговыми движениями полируем пока поверхность не заблестит как новая.
Смесь нанесли на стекло и круговыми движениями полируем до нужной кондиции.
Остатки смеси удаляем сухой и мягкой салфеткой.
Можно купить средство для удаления царапин с дисков (это и есть полироль), им тоже не плохо можно отполировать стекло телефона.
И не забудьте к примеру малярной лентой заклеить края телефона при полировки, или вообще снимите стекло (так будет даже лучше).
Отполировать стекло мобильного телефона можно в домашних условиях.
Для этого вам понадобится несколько салфеток (из хлопчато-бумажной ткани) и паста для полирования (сгодится паста ГОИ).
Если кто не знает паста ГОИ это вот такой зеленый камень, применяется еще для полировки пластмассы, металла и других материалов:
У зеленой пасты есть крупная зернистость, поэтому мы ей уберем самые большие царапины.
Так же для окончательного полирования нужна паста ГОИ с мелкой зернистостью - она белого цвета:
Зеленой пастой натрите тряпку, чтобы она тоже стала зеленой. Тряпкой натираем экран мобильного телефона круговыми движениями, делайте долго, но сильно не надавливайте. Затем ту же процедуру повторите с белой пастой.
Так экран вашего мобильного телефона заметна обновиться. Хоть новым он не станет, но за то видимых царапин на нем не должно быть.
Самый безобидный способ, но тем не менее не всем по карману, да и остатки остаются в больших количествах - это затереть стекло специально для этого предназначенной полиролью. Немного этого средства наносится на вату и втирается в стекло телефона примерно 5 минут, постоянно меняя направление движения. После окончания работы натереть стекло тряпочкой для очков.
Есть вариант вместо полироли использовать пасту ГОЯ, но с ней необходимо быть аккуратнее, паста сначала наносится на войлок и растирается, а потом кусочком войлока натирается стекло.
Есть ещё один способ - это растворить верхний слой экрана каким-нибудь химическим раствором, но если нет опыто, то лучше не рисковать. Для этого подойдёт например жидкость для снятия лака с ацетоном.
Для полировки экрана телефона вам понадобиться 2 чистые хлопчато-бумажные ткани или войлок, а так же крупнозернистая и мелкозернистая паста ГОИ. Сначала натрите крупнозернистой пастой ткань и долго, но не надавливая сильно, протирайте экран. Далее проделайте эти же действия с мелкозернистой пастой ГОИ и другой тряпочкой. Большинство дефектов исчезнут, могут остаться только самые глубокие.
Для того чтоб отполировать экран телефона от царапин, потёртостей, замутнения нужно обратится в сервис, где продают запчасти и ремонтируют электротехнику и электронику - спросить у них абразивную пасту для полировки CD и DVD дисков, диски уже давно ни кто не полирует, но пасты продают, так как ими очень хорошо полируются дисплеи и корпуса телефонов и других устройств.
Паста например Disc Repair, великолепно справится с полировкой.
Полировка происходит так:
Несколько капель пасты наносится на экран и мягкой салфеткой или ватным тампоном круговыми движениями растирается в течении примерно 5 минут по всему экрану.
За это время паста проникнет в микротрещинки и царапины и застынет, после чего экран вытирается чистой мягкой салфеткой или тряпочкой, после этого он станет как новый, чистый и прозрачный.
использовать другие абразивные средства, к примеру автомобильные или для металла нельзя, так его абразивы могут повредить экран ещё больше и он станет мутным и не прозрачным!
Можно предложить простой и надежный вариант, который применялся еще до того, как появились сотовые телефоны. Это незаменимая паста ГОИ. Для этого возьмите ватный тампон и нанесите на него немного пасты. Можно использовать салфетку. теперь круговыми движениями растирайте пасту по экрану своего телефона. Таким образом частички пасты будут проникать в глубокие царапины и ваш экран станет близким к новому. Но затирайте весь экран, чтобы он потом не отличался по углам.
Восстановить прежний вид стекла на телефоне не так сложно как кажется. Всё, что вам понадобиться - это паста гойя и войлок. Натрите войлок пастой и круговыми движениями водите войлоком по стеклу. Самое важное - это не довить сильно, чтобы не образовались новые царапины. Такая процедура обычно занимает от 15 до 30 минут. Так, что наберитесь терпения и действуйте. Способ старый и проверенный.
