Как избавиться от сколов, образующихся при распиле ЛДСП циркуляркой/лобзиком?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
При пилении ЛДСП лобзиком можно использовать следующие ухищрения:
  1. Царапина при этом разметочная линия процарапывается острым шилом и линия реза ведетсямвплотную к ней. Тогда сколы будут образоваться только с одной стороны пилки, не заходя на деталь.
  2. Скотч. Если наклеить на линию реза скотч, то количество сколов уменьшится
  3. Пилка по металлу. Использование мекозубой пилки так же снижает количество сколов
При работе же циркулярной пилой резать надо по шине в два прохода. Начальныф на глубину 2-3 см. И потом сквозной.
