В чем разница саморезов предназначенных для металла и дерева?
Саморез [8.8K] 7 лет назад
Пожалуй единственным отличием саморезов по дереву от саморезов по металлу будет наличие сверла на конце у саморезов для металла
. У саморезов же по дереву, как и у обыкновенных шурупов, ничего подобного нет
Саморезы для металла имеют более мелкий шаг резьбы, чем для дерева
, хотя и те и другие можно использовать в обоих случаях, но держаться они будут лучше все-таки согласно специализации.
Кроме того, существуют саморезы со сверлом не конце, они так же служат для заворачивания в тонкий листовой металл, а вот в дерево идут не очень хорошо.
По моему в основном разница в закалке металла этих саморезов. Да и если быть предельно точным, то саморезов для дерева вообще не бывает! Для дерева это обыкновенные шурупы с обыкновенным анодированным покрытием, а зачастую и без оного. Саморезы для металла имеют и другое покрытие, более стойкое к коррозии и закалку проходят соответствующую материалу, для которого предназначены. Вот поэтому у простых шурупов чаще сбивается шлиц, а у саморезов - сворачивается часть тела шурупа.
