Что делать, если забыли проложить гидроизоляцию под плиты перекрытия?
lost_user [121] 11 лет назад
Здравствуйте! Прошу у вас совета.
Строители закончили нулевой цикл. На фундамент ФБС положили плиты перекрытия. При этом забыли под плиты проложить гидроизоляцию. Есть ли варианты кроме как срывать плиты и подкладывать рубероид? Фундамент снаружи промазан мастикой. Заранее спасибо.
Не нужно срывать плиту перекрытия, чтобы под нее подложить гидроизоляцию. Важно сделать ГИ под первый ряд кладки стены. Ведь основная задача гидроизоляции (горизональной) защитить стеновую кладку от каппилярного подсоса влаги из цоколя. Достаточно под первый ряд стеновой кладки проложить качественный гидроизол.
Как правильно укладывать гидрозол: вырезать полосу гидроизолирующего материала, равную двойной ширине фундамента, затем сложить ее пополам и уложить между плитой перекрытия и кладкой. Гидроизол можно промазать горячим битумом и приклеить его по горизонтальной поверхности фундамента.
Подвал изнутри хорошо промазать Пенетроном и конечно, полы делать с хорошей гидроизоляцией.
В цоколе устроить продухи, чтобы подполье хорошо проветривалось.
Плита перекрытия в особой гидроизоляции не нуждается, а вот то, что будет строиться уже после должно быть обязательно хорошо гидроизолировано. конечно можно обойтись сейчас кусками гидроизоляции и подложить их только под стены, но я бы решил этот вопрос следующим образом - полностью гидроизолировал плиту, а поверх неё уложил слой стяжки. Кстати для этого не обязательно использовать рубероид, сейчас выпускают много других гидроизолирующих стройматериалов, лучше всего использовать песчано-цементную гидроизоляцию.
