Как сделать клумбу начинающему?
Родгнеда [70] 3 года назад
Даже начинающий может справиться с такой задачей, как устройство клумбы, если ее конструкция не особо сложная.
Сначала надо определить в каком месте Вы хотите разместить свою клумбу. Произвести разметку на этом месте, решить какая форма будет у Вашей клумбы. Она может быть, квадратная, прямоугольная, овальная , круглая, шестиугольная , треугольная и т. д. Вы можете придать ей любую форму при помощи окоймляющего ее бордюра. В качестве бордюрного ограждения можно использовать кирпич, камень, декоративные пластиковые бордюры и т. д.
Но перед тем, как делать бордюр нужно снять садовый дерн штыковой лопатой, насыпать слой гравия, а сверху побольше грунта, чтобы клумба возвышалась над остальной поверхностью участка.
Теперь можно приступать к посадке цветов. Этот вопрос не менее важен, чем устройство клумбы, ведь растения надо подобрать так, чтобы одни отцветая, сменялись другими - расцветающими. Тогда клумба будет радовать Вас своими яркими красками цветения до самой поздней осени.
Подобрать подходящие растения для Вашего региона помогут в любом цветочном магазине, в котором продают клумбовые растения.
Клумбу сделать начинающему не так трудно как казалось бы на первый взгляд. Самое первое, нужно выбрать место для будущей клумбы, выбрать форму клумбы, и, конечно же цветы, которые будут украшать клумбу.
Очень красиво будет, если сделать клумбу из подручных материалов, для клумбы можно взять покрышки, шины.
Шины можно просто выложить на своем участке, насыпать земли и посадить цветы.
Шины можно разрезать и с помощью ножа сделать лебедей, цветы, корзину. Можно сделать всё что понравиться.
Можно сделать красивую клумбу из покрышек и шин.
клумба
Шины, покрышки желательно покрасить, чтобы они выглядели более нарядно и красиво.
клумба
Если любите вьющиеся цветы, тогда можно из обычной трубы также сделать красивую цвет
очную клумбу. В трубе можно вырезать дырочки, трубу поставить там, где будет клумба красиво смотреться, можно возле дома, насыпать в трубу землю и посадить цветы.
клумба
Если есть пеньки, деревья, которые нужно срезать, не спешите их убирать из участка, на деревьях нужно срезать ненужные ветки деревьев, потом к дереву можно прицепить вазоны с цветами.
Можно к дереву прицепить полочки из деревянных планок, на полочки можно расставить вазоны с цветами.
клумба
Если есть ненужная бочка, покрасьте её, насыпьте земли, посадите цветы, всё, цветочная клумба готова.
клумба
Если есть возможность и желание, можно купить или сделать самостоятельно из бетона цветочницу.
клумба
Если есть ненужные кирпичи, то их тоже можно использовать для клумбы, для этого стоит насыпать земли в углубление кирпичей и посадить цветы. Только нужно высаживать такие цветы, у которых не очень длинная корневая система.
Очень красиво будет смотреться, если сделать клумбу из бамбуковых стеблей или тростянка.
В деревянный ящик насыпьте земли, посадите вьющиеся цветы, установите решетку из бамбуковых ветвей, можно решетку сделать из лозы.
клумба
Когда цветы вырастут, их аккуратно пустите на решетку, такая красота украсит ваш сад, привлечет внимание.
клумба
Из простого кирпича, из камня можно сделать красивую клумбу, даже начинающему цветоводу, для этого стоит взять кирпичи или камни, сделать цементный раствор и сделать клумбу любой формой, любой высоты и ширины.
клумба
Так что цветочную клумбу не так сложно сделать, даже если Вы её впервые хотите сделать на своем участке, главное, нужно придумать из чего хотите её сделать.
Если хотите не делать ограждение для клумбы, тогда посадите цветы, которые больше всего любите, в средине посадите высокие, яркие цветы, по боках маленькие, светлого оттенка. Вокруг клумбы можно посыпать песком или декоративными камнями.
Чтобы сделать клумбу, нужна фантазия и что-нибудь под рукой. Например, мы для обустройства клумбы использовали старое машинное колесо. Смотрится красиво и оригинально. И самое главное - особых затрат не было. Если же не хотите загромождать, то возьмите и просто раззонируйте пространство. Мне нравится, когда в центре располагаются высокие цветочки, а к краям маленькие, учесть также нужно, что разные цветы цветут в разное время года и это стоит учесть.
Для закладки клумбы сначала выбираем солнечное,не сквозное место.Учитывайте то,что цветы должны быть обращены головками к солнцу.Форму клумбы выбираем в виде круга или овала,а можно отделить место вдоль забора.
Важный момент,внести перегной и хорошо перекопать почву под клумбу.Оформление оградки для клумбы не составит труда.Сейчас готовые разноцветные оградки для сада продаются свободно.
Чтобы клумба радовала глаз все лето,нужно посадить на ней как многолетние цветы,например ирисы,люпины,тюльпаны,так и однолетние,которые выращиваем сами из семян или покупаем рассадой.Например петунии,лаватера,сальвия,цинии,астры.
Важный момент при высадке цветов на клумбу,учесть высоту стебля.Более высокие цветы на круглых клумбах высаживаем в середину,низкорослые-по краям.Между цветами оставляем место для разрастания,чтобы они не затеняли друг друга.
