Как сделать электрическую тепловую пушку своими руками?
строитель [482] 3 года назад
Если делать совсем простенькую электрическую тепловую пушку, то можно воспользоваться тем что не сложно, или не дорого купить.
К примеру двигатель с крыльчаткой можно взять от Советского пылесоса, с него же снимем и предохранитель.
Спираль можно взять из старой и ненужной электроплитки,
только спираль желательно укоротить, так она будет лучше и сильнее греть.
Дале нам понадобится труба, желательно диаметром от 150 мм, толщина стенок, от трёх мм, до 5-и.
В принципе если нет трубы, то можно из листового оцинкованного металла этой же толщины согнуть.
Ещё из комплектующих понадобится лист асбеста (не большой), провода и предохранитель на спираль. Можно конечно и термостат на спираль, но это уже будет затратным делом.
Так же нужны, или заклёпки, или хотя бы шурупы с гайками, будем к корпусу крепить электродвигатель и спираль к асбесту.
Далее всё просто. На одном конце трубы крепится электродвигатель с крыльчаткой ( с вентилятором).
На другом, вырезаем из листа асбеста полоски, что бы в итоге у нас получилась решётка, ячейки не крупные, но и мелкие не подойдут, в общем средние.
На асбестовую решётку крепится спираль.
На концах спирали провода, можно в эту схему монтировать (установить) предохранитель (на всякий случай).
К двигателю своя проводка. Включается спираль и двигатель отдельно друг от друга (это я простенькую схему описываю).
В общем-то всё. Принцип действия такой: Спираль нагревается, двигатель вращает вентилятор, вентилятор прогоняет холодный воздух, через нагретую спираль, на выходе тёплый воздух.
Вместо спирали можно использовать тен (тэн).
Трубу желательно с двух сторон прикрыть решётками, на всякий случай.
Труба будет сильно нагреваться, можно подумать о теплоизоляции, или использовать и саму трубу как источник теплоснабжения.
Есть и более сложные конструкции самодельной электро-пушки, но затраты на неё не оправданы, дешевле пойти и купить готовое изделие.
Тепловая пушка это по сути большой тепловентилятор - то есть, есть нагревательный элемент и вентилятор который обдувает его воздухом.
Для изготовления понадобится вентилятор - можно разобрать кухонную вытяжку или купить специально, вентиляторы в них достаточно мощные и производительные.
Труба соответствующего диаметра крыльчатке вентилятора (сгибается из оцинкованного железа миллиметровки и соединяется заклёпками или болтами, керамические или асбестовые изоляторы для крепления спирали, естественно саму спираль, силовой кабель, мощных выключатель и не помешало бы приобрести термо-реле против перегрева (оно при перегреве разомкнёт цепь и можно будет оставлять без присмотра пушку).
Смысл сбора следующий - в металлическую трубы по окружности крепим изоляторы (можно болтами, можно просто нанизывать на проволоку и загнуть концы, на них размещаем спираль, дальше через тепло реле (это просто два термореагируемых язычка) выводим провода на выход.
Вентилятор размещаем на максимально возможном удалении от спирали, так как излучение, тоже способно его повредить, выводим от него провода и скручиваем в один жмут, присоединяем силовой кабель - всё можно смастерить ножки, чтоб как обычно на ведро не ставить и можно пользоваться.
Перед сборкой электрической тепловой пушки нужно понимать принцип работы устройства. Нагревательный элемент набирает свою максимальную температуру. Мощный встроенный вентилятор прогоняет через корпус поток воздуха. Одной из главных деталей, без которой самодельная электрическая тепловая пушка является электродвигатель с крыльчаткой. Его необходимо установить на одном из концов трубы чтобы создаваемый поток воздуха проходил сквозь всю трубу. С другого конца нужно установить конструкцию, которая будет обеспечивать нагревание воздуха выдуваемого электрической пушкой. Помимо переключателя, который необходим для замыкания-размыкания цепи и провода с вилкой необходимо будет купить несколько предохранителей различного типа. Все элементы следует закреплять при помощи металлических заклепок выполненных из тугоплавких металлов.
