Можно ли использовать дизельную тепловую пушку в закрытом помещении?
Ivan Petrovich [299] 3 года назад
Дизельная тепловая пушка предназначена для использования в том числе и в закрытых помещениях, но с хорошей, действующей вентиляционной системой. Так же категорически нельзя применять данное оборудование в жилых помещениях. Поэтому в остальных помещениях при соответствии нормам эксплуатации тепловых дизельных пушек применение не запрещено. К таки помещениям могут относиться гаражи, боксы, склады, ангары и тому подобные помещения.
В зависимости от качества пушки на жидком топливе, её можно так же применять при прогреве помещения перед натягиванием полотна потолка. Но это только во время ремонта. В остальное же время обогреваться такой пушкой не рекомендуется, так как есть продукты сгорания.
В закрытом помещении можно применять стационарные пушки с отводом газов сгорания по трубе или дымоходу. Распространённо такие пушки применяются на автосервисах, шиномонтажах и так далее.
Можно, в общем-то, но есть ряд нюансов которые необходимо учитывать.
Дизельные тепловые пушки бывают прямого и непрямого нагрева.
Если У вас пушка прямого нагрева, то её категорически не советую использовать в закрытых помещениях, можно просто угореть.
Камера сгорания у такой пушки открытая и продукты сгорания вместе с тёплым воздухом попадают в помещение.
Если же дизельная тепловая пушка непрямого нагрева
(с закрытой камерой сгорания), то это более продвинутый и сложный "аппарат", отработанные газы выводятся из помещений, если проще в наличии "дымоход".
Но даже в этом случае помещение должно быть снабжено хорошей вентиляцией, если это проблема, то помещение регулярно надо проветривать.
Дизельная тепловая пушка очень мощный агрегат, она быстро сжигает кислород в закрытом помещении, это проблема.
Мы использовали в мастерской дизельную тепловую пушку непрямого нагрева, прогревала помещение быстро, но в итоге отказались в пользу электрической тепловой пушки, они более безопасны для закрытых помещений.
Мы использовали дизельную пушку в гараже зимой, очень даже закрытое помещение...
Никто не задохнулся, да и особого запаха не было, повоняет только когда разгорается, тогда да - надо ворота открывать, чтобы проветрить помещение, а вот после того, как разгорится или накалится, не знаю как правильно выразиться, тогда весь дым в трубу вылетает...
Но с горячим воздухом в помещение летит зола, потом вечером из носа выковыриваешь черноту...
Конечно от такого обогрева особой пользы нет, только вред, но если нет другого способа, то и этот пойдёт...
Главное, чтобы вытяжную трубу для дыма сделать качественно!
Дизельные пушки хороши спору нет но использование этих агрегатов сопряжено с определенными правилами. Нужно обязательно рукав для отвода продуктов горения. Только в этом случае возможна хоть какая нибудь работа в закрытом помещении. Если нет отвода для выхлопа, такой пушкой в закрытом помещении работать категорически нельзя. Если в помещении есть достаточная вентиляция Вы можете включать пушку но находится в помещении я не рекомендую. Либо есть вариант более приемлемый установить пушку на улице и проведите шланг обогрева в помещение вот и все решение.
можно, но только при условии, что это разновидность с изолированной камерой сгорания (они имеют дымоход, который выводится наружу)
Тепловые дизельные пушки с прямым сгоранием недопустимы в закрытых помещениях
