Чем принципиально отличается тепловая пушка от калорифера?
Anatoliy [269] 3 года назад
Калорифер и тепловая пушка - автономные обогреватели. Но они отличаются по конструкции, по габаритам, источнику энергии, по применению, мощности, внешнему виду. Калорифер можно использовать для обогрева жилых, небольших торговых, офисных помещений. Тепловая пушка предназначена, в основном, для отопления технических, промышленных помещений, при ремонтных работах, есть возможность менять угол наклона потока воздуха.
У тепловой пушки больше мощности (от 3 до 30 кВт), за короткое время на выходе получаем мощную струю воздуха высокой температуры, у нее крепкий металлический корпус, который окрашен в яркий цвет. Можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. Тепловые пушки выбираются по принципу работы, от источника питания: электрические (если мощность свыше 5 кВт, то необходимо трехфазное электропитание), газовые, дизельные, водяные, инфракрасные.
В зависимости от топлива, при его сгорании выделяется угарный газ и другие вредные вещества, поэтому обязательно при работе тепловой пушки необходима вентиляция для циркуляции свежего воздуха.
У калорифера небольшая мощность, устанавливаются для обогрева помещений с небольшой площадью. Бывают водяные и электрические, но электрические очень сушат воздух в помещении, работают от сети на 220 вольт и на 380 Вт, высокие затраты на электроэнергию. Более экономично использовать водяные калориферы.
Безусловно, разница между тепловой пушкой и калорифером есть. Но для тех, кто впервые столкнулся с выбором этих агрегатов, конечно, эту разницу лучше бы знать заранее.
Начнем с самого начала.
  • Во-первых, существенно отличается внешний вид этих двух приборов.
Калорифер в отличие от пушки тепловой - прямоугольный по форме. Тепловая пушка, в свою очередь, имеет другую форму - цилиндрическую (собственно, по названию все понятно, почему - "пушка"). Если честно, то другие варианты мне не встречались.
"Начинка" у данных приборов-обогревателей разная, что естественно.
  • Второй момент - тепловая пушка имеет в наличии очень полезный аварийный датчик отключения, а вот у калорифера такие функции отсутствуют.
Хотя, если у вас есть возможность купить модель КЭВМ, то там такой датчик присутствует. Но вот датчик перегрева наблюдается только в пушке тепловой.
Так же эти приборы отличаются по мощности. Это третий момент. Безусловно, есть и похожие экземпляры. Вот я специально сделала таблицы с описанием характеристик по каждому прибору, приглашаю вас на них взглянуть:
Обратите внимание на то, что эти агрегаты отличаются так же по весу, по производительности и, соответственно, по цене, которая все эти моменты учитывает.
Ну и чисто практический совет: если вы хотите приобрести обогреватель для жилого или другого небольшого помещения, то лучше остановить свой выбор на калорифере. А если вам нужно обогревать производственное помещение, склад и так далее, то тепловая пушка будет хорошим выбором. Объем отапливаемых помещений - тоже принципиальная разница для этих обогревателей.
Отличие только по форме и мощности. Форма тепловой пушки обусловлено параметрами данного агрегата и имеет форму вытянутого цилиндра из которого выходит горячий воздух выдуваемый вентилятором. Как правило тепловые пушки обладают сравнительно небольшими мощностями. Что нельзя сказать о калориферах - активное вещество применяемое в этих системах - это перегретый пар от 100 и более градусов. Габариты существуют разные; начинаются от бытовых (маленькие размеры и потребляемая мощность) и закончим промышленными (громадные многоуровневые системы с потреблением большой мощности или собственной печью или даже со своей котельной).
Тепловая пушка Отличается конструкцией от калорифера. Тепловая пушка обычно в форме цилиндра напоминающая обычную пушку. Только эта пушка стреляет непрерывно теплым\горячим воздухом. Калориферы бывают разных форм в том числе и прямоугольных форм. Калориферы тоже могут обдувать помещение горячим воздухом но они обычно меньше по размерам и не в форме цилиндра.
