Как правильно сделать расчет обогрева ангаров тепловыми пушками?
бОрис [329] 3 года назад
Для начала необходимо рассчитать мощность тепловой пушки для определённого помещения исходя из таких параметров, как:
  • Полный объём помещения, включая все пристройки к которым имеется прямой доступ (не огороженные дверью или прочими материалами...
  • Какую температуру следует поддерживать в помещении...
  • Какая температура окружающей среды вне помещения...
  • Коэффициент рассеивания - зависит от теплоизоляции помещения...
Потом подставив все данные в спец. формулу
V x ▲T x K = N ккал/ч
Получим ту мощность тепловой пушки, которая подойдёт под ангар...
Более подробнее можно ознакомится в ответе на вопрос на сайте РемОтвет перейдя по ссылке...
Если вам необходимо знать время нагревания помещения до определённой температуры и от этого зависит выбор тепловой пушки (возможно необходимо купить агрегат большей мощности, для ускорения нагрева помещения), то необходимо воспользоваться формулой:
T = V * (tк - tн) / W
И тогда вам станет ясно, сколько времени при выбранной мощности пушки нужно потратить на восстановления определённого микроклимата. Это очень важно, если работа связана с длительными перерывами. Тогда запуск тепловой пушки должен планироваться заранее...
Иными словами, необходимо рассчитать мощность тепловой пушки на ту площадь, которую нам нужно обогреть. Главный параметр помещения - это его объем. Чтобы узнать объем, необходимо знать площадь и высоту помещения, требуемую температура и температуру воздуха снаружи помещения. Находим объем помещения по формуле:V = a×b×h, где a – длина, b – ширина, h – высота помещения.
Далее, разницу двух температур: ∆T = |T₁| + |T₂|, где T₁ – требуемая температура в помещении, а T₂ – температура наружного воздуха. И, наконец, Мощность,ккал/ч = V×∆T×K, где V – объем помещения , а ∆T – разница температур, K - коэффициент рассеивания. К может равняться от 1 до 4. Чем защищеннее, в смысле теплоизоляции, помещение, тем К ниже.
Тепловая мощность пушки состоит из расчета трех компонент:
  • объема помещения,
  • разницы температур внутри и снаружи
  • качеством теплоизоляции ангара.
высчитываем объем ангара, перемножаем Ширину, Длину и Высоту, получаем объем в кубометрах. Площадь помещения – это буква V в нашем последующей формуле.
Определитесь с температурным “плюсом”, желаемым внутри ангара (t1). Берем температуру на улице (t2). вычитая t1-t2, получаем T в итоговой формуле
Ну и, наконец, коэффициент дисперсии – K, который вносит в формулу теплоизоляцию. Он берется, из следующих значений:
V x T x K = ккал/ч
теперь переведем ккал/ч в кВт-ы
1 кВт = 860 ккал/ч;
Алексей104 [12.1K]
пересчитал по формуле, получилась несуразица. Поискал в интернете, нашел, что 1 ккал/час = 1,163 Вт, получается ближе к телу.  3 года назад
