Расчет мощности тепловой пушки: как правильно?
Vano [327] 3 года назад
А зачем Вам это надо на всех тепловых пушках есть данные характеристики и помимо этого в любой прилагаемой тепловой пушке идет паспорт где даны абсолютно все характеристики данной пушки. Поэтому Вам расчеты проводить не потребуется. Потом для таких целей существует таблица и калькулятор где Вы спокойно можете ввести свои данные обьемов помещения и Вам все будет расчитано.
Поэтому для того что бы купить тепловую пушку, Вам следует просчитать примерный обьем обогреваемого помещения. Тепловая пушка мощностью в 1 кВт может обогреть до 10 кв.м если высота потолков 2,5 м.
Формула расчета:
Q = V · ΔT · k (ккал/час); 1 кВт/ч = 860 ккал/ч.
Для расчёта мощности, которая необходима для обогрева определённого помещения при выборе тепловой пушки происходит по определённой формуле, которая включает в себя три параметра:
V x ▲T x K = N ккал/ч
Где значки обозначают следующее:
V - объём определённого помещения, для которого будет рассчитываться мощность;
▲T - температура, которая находится по формуле 1t - 2t, где 1t - температура воздуха снаружи, а 2t - температура воздуха, необходимая внутри помещения;
K - специальный коэффициент помещения - коэффициент рассеивания:
  • 3,0-4,0 - конструкции из металлического листа или дерева, упрощённой постройки без применения теплоизоляции
  • 2,0-2,9 - конструкция из одинарного кирпича, с упрошенной кровлей и окнами с минимальной теплоизоляцией помещения
  • 1,0-1,9 - конструкция из двойной кирпичной кладки, кровля стандартная, наименьшее количество окон, со средней теплоизоляцией
  • 0,6-0,9 - конструкция из кирпича с двойной теплоизоляцией, кровля изготовлена из высококачественного материала, наименьшее количество окон со сдвоенными рамами, утеплённый толстый пол, помещение с высокой степенью теплоизоляции
N - тепловая мощность помещения, выраженная в ккал/ч
Не совсем понятен вопрос.
Если вы имеете в виду мощность самой пушки, то на коробке, как правило, она указана и ничего считать не надо.
Если же вы имеете в виду расчет мощности, необходимой для отопления помещения, тогда он проводится по формуле:
V х ΔT x k = ккал/ч
V - объем помещения в кубометрах;
ΔT - разница между наружной и внутренней температурами,°C;
k - коэффициент теплоизоляции здания:
k = 3,0-4,0 - без теплоизоляции ;
k = 2,0-2,9 - небольшая теплоизоляция;
k = 1,0-1,9 - средняя теплоизоляция ;
k = 0,6-0,9 - высокая теплоизоляция.
