Какие материалы можно использовать чтобы сделать тепловую пушку?
строитель [481] 3 года назад
Материалы для использовании и изготовления тепловых пушек - это асбоцементная труба диаметром 350 - 450 мм. или такая же только из метала. Изготовить электро пушку не так уж и сложно сложнее расчитать спираль нагрева. Ее как правило делают из нихромовой проволоки диаметром от 1 мм. до 1,6 мм. Но можно ставить и обычные электрические тены но обогрев станет несколько слабее. Главное что бы выдержала Ваша эл. сеть.
Во внутрь трубы на изоляторах крепим спираль либо тены концы выводим наружу трубы на изолированную плату к концам подсоединяем розеточный шнур помощнее. В конце трубы устанавливается вентилятор можно установить от старого пылесоса. На вентилятор лучше поставить реостат для регулирования оборотов. Для защиты поставьте автомат на мощность Вашего агрегата.
Конечно лучше купить готовую тепловую пушку. Но порой это очень дорого. Можно постараться смастерить самому.
Вот пример самодельной тепловой пушки.
Можно взять трубу из цемента. Аналогичные используются для слива воды возле подъезда.
Сзади по диаметру нужно подобрать вентилятор. Он будет не больших размеров.
Внутрь можно поместить спираль от электро плиты.
Вот такая простая конструкция получается. Обогревает хорошо, минимум затрат и максимум теплоотдачи.
Если нет под рукой трубы из цемента возьмите трубу из толстого железа.
