Какие варианты тепловых пушек бывают?
SLONIK [314] 3 года назад
Вариантов тепловых пушек несколько, взависимости от источника энергии бывают:
Электрические тепловые пушки самые мобильные, удобные, но у них небольшая мощность и потребляют много электроэнергии. Их используют на небольшых площадях: в гараже, на складе, в магазине, в жилых помещениях.
Газовые тепловые пушки работают от баллонного газа. При монтаже натяжных потолков их как раз и используют. Пушки мобильны, распределение нагретого воздуха происходит равномерно.
Дизельные тепловые пушки мощные, их используются в основном на строительных площадках или в помещениях с хорошей вентиляцией.
Водяные тепловые пушки это калориферы, своеобразный радиатор с вентилятором.
Инфракрасные тепловые пушки нагревают не воздух в помещении, а поверхность, на которую направлены.
Тепловые пушки разделяют на промышленные и бытовые; прямого или непрямого нагрева; переносные и стационарные.
Тепловая пушка – это народное название, правильное название это тепловой вентилятор или тепловентилятор.
Тепловентилятор должен состоять из основных двух агрегатов:
  • вентилятор - центробежный, осевой или канальный
  • нагреватель, калорифер – электрический, газовый, жидкотопливный.
  • объединены оба агрегата в один корпус, корпуса могут быть разными.
Видимо название пушка пошло от внешнего сходства тепловентилятора с пушкой.
Как правило у тепловой пушки имеется возможность регулировки степени нагрева воздуха и «силы выстрела» воздуха или вернее количества выдуваемого воздуха.
