Что такое электрическая тепловая пушка?
Tuandr [342] 3 года назад
Что такое электрическая тепловая пушка? Для чего используется?
Основное отличие электрической тепловой пушки от всех остальных пушек - то, что для работы ей кроме электричества ничего больше не надо - там стоят в качестве источников тепла ТЭНы - Трубчатые электрические нагреватели, которые и нагревают воздух, подаваемый вентилятором. В зависимости от мощности, электрические тепловые пушки могут быть как однофазные (на 220 вольт), так и трехфазные (на 380 вольт)
Проще говоря, это электрический вентилятор с тенами, похожий на большой фен. Вентилятор крутится и продувает воздухом набор электрических тенов или нагревательных элементов. Если к примеру, как и у фена, элементы включены, то и воздух от них будет нагреваться. Если же тены выключены, то и воздух будет холодным. Поэтому у электрической пушки есть регулятор при помощи которого задаётся температурный режим. Просто у тепловой пушки другое назначение, нежели у фена, или к примеру у бытового нагревателя воздуха с вентилятором. Пушками обогревают большие объёмы помещений, такие как гаражи, автосервисы или складские помещения.
Электрическая тепловая пушка, как и в принципе, и все остальные тепловые пушки (работающие на дизельном топливе или на сжиженном газе) - это передвижной воздухонагреватель для больших помещений. Спец. элемент в корпусе пушки нагревается до высокой температуры, а через него проходит воздушный поток, который создает вентилятор. Получается сильная струя воздуха высокой температуры. Применяется, например, для ангаров, производственных цехов, строительных объектов. Служит для обогревания этих помещений.
