Шуруповерт с каким аккумулятором выбрать, NiCd или Li-Ion?
Анапа [7.5K] 3 года назад
Да, действительно, существуют аккумуляторные шуруповерты с такими видами аккумуляторов как: никель-кадмиевые, никель-металлогидридные, литий-ионные. Все они довольно распространены (может только никель-металлогидридные не получили широкого распространения), а значит имеют место быть. Но все же есть недостатки и положительные стороны во всех аккумуляторах. Давайте рассмотрим их ниже.
Никель-кадмиевые (NiCd)
Плюсы:
  • низкая цена аккумулятора,
  • эффективная работа при особо низких температурах и резких перепадах температуры,
  • могут выдавать большой ток при нагрузке (точнее больший чем другие виды аккумуляторов),
  • простая процедура восстановления после длительного хранения,
  • стойкие к большим токам разрядки и зарядки аккумулятора,
  • количество циклов «заряд - разряд» - около 1000 циклов.
Минусы:
  • подвержены «эффекту памяти» (то есть при зарядке аккумулятора, которые разрядился не полностью, его емкость уменьшается и в следующий раз аккумулятор не будет работать так долго),
  • сравнительно большие габариты и вес данного вида аккумуляторов по сравнению с остальными,
  • высокий процент саморазряда,
  • наличие в составе аккумулятора токсического элемента – кадмия (в принципе это на работоспособность не влияет, но влияет на окружающую среду и вид утилизации данного продукта).
Никель-металлогидридные (Ni-MH)
Плюсы:
  • «эффект памяти» у этих аккумулятором меньше проявляется чем у никель-кадмиевых (если это вообще можно отнести в плюсы),
  • небольшие габариты и вес (сравнимы с литиевыми аккумуляторными батареями),
  • рабочие характеристики и выносливость как у никель-кадмиевых батарей.
Минусы:
  • небольшое количество циклов «заряд - разряд» - около 500 циклов,
  • большое время зарядки,
  • более высокая стоимость чем у никель-кадмиевых аккумуляторов.
Литий-ионные (Li-Ion)
Плюсы:
  • отсутствует «эффект памяти», поэтому заряжать аккумулятор можно в любой момент,
  • самые меньшие габариты и вес по сравнению со своими никелевыми собратьями,
  • очень быстрый процесс зарядки батарей,
  • низкий саморазряд,
  • количество циклов «заряд - разряд» - около 2000 циклов.
Минусы:
  • не так эффективно как предыдущие работают в экстремальных условиях и низких температурах,
  • высокая стоимость,
  • «эффект старения», вследствие которого батарея теряет свою первоначальную удельную емкость (в принципе это происходит довольно медленно, и аккумуляторная батарея перестанет «держать заряд» не ранее чем через год очень эффективной работы, по крайней мере у нас было так).
