Как сделать печку, работающую на масляной отработке?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Есть печи работающие на отраб. масле, а есть факельные горелки. Расскажу как сделать факельную горелку Бабингтона своими руками, она может работать не только на моторном масле, но и любом растительном.
Главная деталь это полый стальной шар с калиброван. отверстием 0,3 мм. Через это отверстие будет выдуваться воздух, накачиваемый компрессором. На этот шар сверху подается собственно, то что будет гореть и вот эту масляную пленку распыляет воздухом (кстати масло может быть не идеально чистым, никакие отверстия грязь не забьет). Теперь этот шар помещается в корпус - это может быть тройник диаметром два дюйма. А лишнее масло отводится в нижестоящую емкость, его потом можно снова подать на горение. Масло подается самотеком регулируется игольчатым клапаном или краном.
Эта горелка хороша тем, что можно использовать в обычной печи с водяной рубашкой для отопления. В дверце прорезается отверстие и она помещается соплом печь. Причем от этого она не страдает, если хочешь топить дровами - пожалуйста. На отверстие устанавливается заслонка, как на дверном замке она закрывается.
Топливная трубка завинчена по спирали располагается вокруг сопла для подогрева масла.
Труба с отверстиями - это сопло куда направляется распыляемая подожженая эмульсия.
Печь на отработке очень удобна и экономична. Кроме того она позволяет снизить ущерб наносимый окружающей среде , так как при ее работе отсутствуют вредные выбросы. А также отработанное масло не попадает в грунтовые воды, раньше многие не задумываясь выбрасывали отработанное масло, нанося непоправимый вред природе.
В видио вы можете увидеть как сделать такую печь. Недостатки этой печи приведены в цитате.
1:
Есть у печки на отработанном масле и определенные недостатки, но они незначительные. В их список можно отнести: -обязательная установка дымохода (не менее 4м); -в дымоходе не может быть горизонтальных участков; -каждую неделю необходима чистка от отходов как емкости для масла.
Но все эти недостатки легко устраняются, так дымоход можно сделать съемным. И напоследок чертежи такой печи.
