Печка на масляной отработке - плюсы и минусы?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Плюсы:
Сделать самостоятельно такую печь не сложно, это довольно не дорогой вариант отопительного прибора.
Нет гари и копоти при работе такой печи.
Масло не горит, воспламеняются лишь его пары, плюс это пожаробезопасность.
Дешевизна самого топлива (отработки).
Хорошая теплоотдача.
Минусы есть и многие из них критичны.
Дешевизна отработки под вопросом (не однозначна), ибо масло должно пройти этап фильтрации, в домашних условиях сделать это не возможно, масло фильтруют на производствах при помощи специальных станций очистки масла,
топливо (отработка) уже не такое дешёвое.
Купить отработку в нужных количествах довольно сложно, Автосервисы сами отапливают отработкой помещения, если есть излишек продают, но не дёшево, ибо они заключают договора на утилизацию отработки, это стоит денег.
Хранению отработки надо уделить повышенное внимание, масло на холоде теряет свои показатели (характеристики, свойства), то есть отработку надо хранить в отапливаемых помещениях.
Печи на масляной отработке нельзя использовать для обогрева жилых помещений. Они чаще всего применяются для отопления гаражей, теплиц, подсобных хозпостроек, складских помещений и т. д.
К плюсам такого вида печей можно отнести:
  • дешевое топливное сырье (масляная отработка обходится гораздо дешевле, чем газ, электричество, используемое для отопительных электрических обогревающих приборов, уголь, торф, дрова);
  • простота конструкции печи (ее вполне можно изготовить своими руками);
  • эти печи просты и надежны в эксплуатации;
  • печи на масляной отработке могут работать , как автономно, так и в системе отопления.
К недостаткам таких печей относятся следующие моменты:
  • эти печи нельзя использовать без дымохода (дымоход должен быть тщательно изолирован, чтобы продукты горения не проникали в помещение, длина дымохода должна составлять примерно 4 м);
  • при эксплуатации такой печи необходимы частые очистки дымохода и бака, где находится отработка, так как в результате горения отработанного масла образуется очень большое количество сажи.
