Как поменять деревянный подоконник на пластиковый?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Сначала надо произвести демонтаж старого деревянного подоконника при помощи стамески и молотка. Нишу от старого подоконника подготовьте к установке нового, убрав оттуда остатки старой пены и прочий строительный мусор. При необходимости выровняйте цементной стяжкой всю площадку для подоконника.
Из пластикового материала нужно будет вырезать новый подоконник , отталкиваясь от размеров старого.
Установите пластиковый подоконник в нишу, задув монтажной пеной заднюю и боковые штробы, а так же основную площадку. Место примыкания подоконника к окну заделайте силиконовым герметиком.
На подоконник по краям и в центре положите груз, чтобы пена не подняла подоконник.
По бокам подоконника установите пластиковые заглушки.
Подоконники можно клеить на гипсовый клей. Это целесообразно делать на окнах у лоджии или порогах балконных дверей. Для этого предварительно в подоконники нужно вкрутить с изнанки саморезы около 5шт/кв.дм. Жёстко, быстро, аккуратно.
как правило старые деревянные подоконники прибиты гвоздями, новые деревянные-припениваются. Поэтому в 90 случаях из 100- возможно повреждение рамы.
