Расчет земляных работ при укладке трубопроводов: как сделать правильно?
Budaunik [318] 5 лет назад
Чтобы произвести расчет земляных работ при укладке трубопроводов нужно учесть множество факторов.
  • сроки выполнения работ и их объем, от сюда вытекает количество людей и механизмов, которые необходимо задействовать.
  • так же в зависимости от протяженности трассы, нужно рассчитать количество необходимых материалов (трубопроводы, задвижки, материал для подсыпки и т.д.)
  • учесть в расчетах так же нужно количество инвентаря, который пригодится во время выполнения работ - лопаты, распорки препятствующие обрушению грунта, материал для ограждения зоны ведения работ, материал для сооружения мостов при пересечение траншеи мест пешеходных дорог или дорог автотранспорта, СИЗ, бытовки для рабочих, знаки безопасности и многое другое что необходимо для безопасной организации работ.
  • не забудьте учесть расход воды, электроэнергии на участке.
  • в расчетах учитывается расход на заработрую плату.
  • объем выполненых работ.
При монтаже трубопровода проводится целый спектр земляных работ. При расчете земляных работ учитывается их объем, сложность и другие параметры, например, использование механизированной техники или ручного труда.
  • В первую очередь при прокладке трубопровода требуется рытье траншеи, глубина которой должна быть ниже уровня промерзания почвы, если трубопровод прокладывается для воды.
  • Расчет земляных работ производится в кубических метрах.
  • Чтобы рассчитать необходимые параметры, измеряется ширина, высота, глубина траншеи.
  • Полученный результат переводят в кубические метры и умножают на стоимость проведения таких работ.
  • После прокладки трубопровода траншею засыпают.
  • Эти работы также относятся к земляным и чаще всего рассчитываются с почасовой оплатой, так как при монтаже трубопровода засыпку траншеи производят механизированным способом.
