Как правильно высчитать объемы земляных работ?
Ivan Petrovich [304] 5 лет назад
Чтобы правильно высчитать объемы земляных работ нужно вспомнить геометрию.
Измеряется объем разрабатываемого грунта в метрах кубических плотного тела.
В некоторых случаях например при уплотнение поверхности, выполнение планировки и т.д. объемы могут измеряться метрах квадратных.
Сам же подсчет объемов грунта производится с помощью определения объемов различных геометрических фигур. Неровности плоскостей грунта не влияют на точность расчета.
Рисунок а, в - геометрические схемы определения объема соответственно котлована и траншеи; б- разрез котлована; г - план площадки с откосами (с линией нулевых работ и схематическим представлением геометрических фигур для определения объемов разрабатываемого грунта); С - сооружение; О - обратная засыпка.
Расчет объема котлована производится по следующей формуле:
V = H / 6 ((2a + a1)b + (2a1 + a)b1),
где:
Н - глубина котлована;
a, b - длины сторон котлована у основания;
а1, b1 - длины сторон котлована поверху (а1 = а + 2Нт; b1 = b + 2Нт);
т - коэффициент откоса.
Чтобы правильно высчитать объемы земляных работ, нужно обратиться к проекту. В составе проекта есть ведомость объемов работ. Она составляется с учетом проектных решений, планировки площадки. При ее составлении учитывается количество грунта, которое вывозится с площадки, и количество грунта, которое остается на площадке. Если вам нужно посчитать для себя, то учтите следующее:
1.Планировочные решения - сколько по чертежам вы копаете
2.Возможность произвести работы механизированно и вручную
3.Сколько вам понадобится земли, чтобы выровнять площадку
4.Сколько земли нужно будет вывозить
5.Не забудьте про землю, которая необходима для обратной засыпки.
Если вы все это учтете, то расчеты у вас будут верными.
