Из чего состоят земляные работы при строительстве ангара?
inokenti [346] 5 лет назад
Перед началом строительства ангара необходимо выполнить ряд земляных работ. В этот перечень входят следующие работы:
  • расчистка территории под застройку (уборка мусора, растений, выравнивание площадки под строительство здания ангара, планировка и разметка участка под застройку);
  • рытье траншеи под фундамент (при необходимости, если конструкция здания предусматривает наличие фундамента);
  • устройство щебеночного или песчаного основания под застройку с последующим трамбованием (в случае бесфундаментного возведения здания ангара);
  • вывоз грунта и его утилизация (при необходимости).
Ну само понятие строительство ангара-разнообразное. После проведения всех изысканий можно сделать анализ по мощности растительного грунта, а также древесно-кустарниковой растительности на территории будущего ангара (виды работ: Срезка с перемещением древесно-кустарниковой растительности и разработка грунта 1 гр. бульдозером с перемещением до 50 м). Затем разрабатывается проект по устройству фундамента, из которого видно какой фундамент: ленточный или свайный. Если ленточный фундамент, то необходимо выполнить под этот ленточный фундамент траншею с глубиной по проекту. Еще обратить внимание надо на этап дальнейшего удаления растительного грунта (вывозить или разравнивать необходимо будет).
Есть такой профессиональный термин: "инженерно-геодезические изыскания". Сюда входят геология и геодезия. Это первое, что происходит, если Вы решили построить ангар. А затем - планировка строительного участка. Это и есть, собственно, земляные работы. А также - возведение фундамента. Выбирается фундамент в соответствии с грунтом и спецификой здания. Сейчас, в подавляющем своем большинстве, возводятся легкие ангары. А они ,чаще всего, устанавливаются только на подготовленную площадку. Таким образом, заказчик экономит и деньги, и время.
Iranika [65K]
А "возведение фундамента" разве входит в состав земляных работ?  5 лет назад
