Как покрасить дом, с чего начать, как правильно все сделать ( фото для примера )?
Marutinka [2K] 5 лет назад
Безусловно, начинать реставрацию такого дома, как на фото автора вопроса, нужно с удаления старого слоя краски.
Краску можно удалить несколькими способами - можно зачистить или сошкурить, или смыть специальным смывочным составом, называемым в народе "смывкой".
если выберете такой вариант , как сошкуривание старой краски, то удаляйте ее вместе с верхним слоем старой древесины, которая под воздействием атмосферных явлений наверняка пришла в негодность.
После того, как старая краска будет удалена с поверхности обработайте стены деревянного дома специальным антисептическим и гидрофобным составами, это в значительной мере защитит поверхность стен от негативного воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.
Затем можно будет наносить на стены любую краску для фасадных работ, предназначенных для деревянных поверхностей.
Советую выбрать качественную краску для фасадных работ германского производства. такое покрытие будет качественным и долговечным.
