Как устранить трещины на швах между пеноблоками и самих пеноблоках?
lost_user [121] 11 лет назад
на балконе( 6 метров), выложили стену из пеноблоков, для того чтобы поставить пластиковую раму и стёкла. всё бы хорошо, но раствор между пеноблоками и сами пеноблоки потрескались, что даже видно улицу!что делать?
Без выяснения причины появления трещин, подходить к ним с желанием отремонтировать, совершенно бесполезно.
Надо определиться что вызвало трещины, Вы строили стену самостоятельно, возможно не правильно "вязали" кладку, возможно не правильные пропорции раствора, возможно вообще не армировали кладку.
Если узнали свою причину из перечисленных, то только демонтаж и правильная кладка могут помочь в этой ситуации.
Попробовать заделать трещины можно, но если не устранить причину, они скоро появятся вновь.
Трещины на пеноблоках удаляются так, нужен стеклохолст армированный, шпаклёвка и грунтовка.
В начале расширяем трещину, тут уже чем удобно, обычно хватает молотка и зубила.
Дальше, убираем пыли, грунтуем, шпателем вдавливаем шпаклёвку в трещину.
Далее идёт стеклохолст, есть в продаже клей под него, можно и в шпаклёвку вдавить.
Выравниваем шпаклёвку и убираем лишнее.
Ждём пока высохнет первый слой шпаклёвки. Далее, шлифовка наждачной бумагой, опять убрали пыль и снова загрунтовали (вот это очень важно, многие забывают о грунтовке между слоями).
Теперь финишная шпаклёвка и после просушки затирка.
В принципе вместо шпаклёвки можно использовать и клей для пеноблоков,
его фракция позволит отремонтировать трещины.
Но подготовка та же, то есть расшивка трещины, обеспыливание, грунтовка.
Возможно Ваше строение даёт усадку, заделывать трещины в этом случае бесполезно, надо дать время на усадку, только затем заниматься отделкой и ремонтом трещин.
Ох уж эти трещины в кладке пеноблоков, вроде такие большие кирпичики, что может быть проще, чем сложить из них перегородку, а вот нет, потом появляются трещины.
Итак сначала разберитесь в чём причина, их может быть несколько:
  • Перегородка дала усадку...
  • В горизонтальный шов попал инородный предмет крупного размера..
  • Неправильно развели клей или прочий состав для склеивания пеноблоков...
У Вас точно будет одна из причин.
Конечно можно посоветовать разобрать перегородку и уложить её заново, но это не выход, вернее самый простой и трудозатратный способ, лучше всего замазать трещины.
Для этого расшиваем трещины ещё сильнее и разводим клей для пеноблоков.
Загружаем в большой шприц этот клей и под давлением загоняем в трещины раствор. В идеале раствор должен вылазить с обратной стороны.
Потом, после того, как клей засохнет, штукатурим стенку с применением специальной сетки.
Alex24 [7.2K]
клей является идеальным мостиком холода, лучше заполнить шов герметиком (например пеной), сверху оштукатурить  6 лет назад
Elden [92.3K]
Может я не правильно выразился, но ведь на клей все пеноблоки уложены в этой перегородке, а почему именно рекомендую клей, чтобы связать все куски и цельные пеноблоки, так как исходя из комментариев к вопросу видно, что разошлись ещё и швы между пеноблоками, а это уменьшило скрепление всей конструкции и возможно это произошло именно из-за клеевого состава на который укладывали пеноблоки...
Тем более я предложил расширить трещены, а этим явно уменьшаем скрепление между пеноблоками...
Моё мнение, что герметик никак не подойдёт...
 6 лет назад
Пеноблоки очень хрупкий материал, от малейших подвижностей они отстают от кладочного раствора, друг от друга и даже могут треснуть в теле.
Что видимо у вас и произошло, скорее всего балконные плиты дышут по отношению одна к другой, а так как на 6 метровой длине я подозреваю их аж четыре штуки, поэтому такое и произошло.
Замазывать бесполезно, всё выкрошится опять.
Если стена из блоков не так уж сильно растрескалась, можно продуть монтажной пеной и закрыть облицовкой, к примеру пластиком или сайдингом - простоит ещё.
Если разрушения серьёзные и есть возможность дальнейшего разрушения, то нужно разбирать!
Лучше всего на таком балконе применить деревянную или металлическую конструкцию, которую утеплите минватой или пенопластом и облицуете с двух сторон материалом который вам по вкусу, оставлять растресканные пеноблоки, которые могут разрушится нельзя!
Такие проблемы бывают частенько кто не соблюдает процесс укладки пеноблоков. Но если трещины появились то лучше всего стену перемонтировать и установить новую кладку со всеми требованиями. Но можно попробовать устранить эти трещины, надо сделать следующие работы. Трещины углубит, инструмент понадобится такой, болгарка или же молоток и зубило. Проходимся по всем трещинам увеличивая их затем грунтуем и шпаклюем. После чего наносим армирующую сетку и хорошенько ее закрепляем, затем наносим слой грунтовки даем просохнуть и можно класть раствор. Затем все затираем и вновь грунтуем. После всего делаем финишное покрытие.
