Как устранить повышенную влажность в доме?
30652737 [3] 8 лет назад
мы живем в часном доме у у нас в доме очень влажно заменили окна на пластиковые так они очень мокреют по них аж вода бежит от этого подокрнники покрываются плесенью а откосы мокрые стены влажные в шкафу одежда покрывается плесеннею вся какая то сырая помоги что дела
Установите сначала источник влажности.
Это может под полом, с чердака, от стен, либо какое-то оборудование внутри помещения.
Если от пола, тогда придётся вскрывать полы и в зависимости от конструкции устранять причину. Если под полом есть подполье, то возможно придётся выполнить ряд работ, таких как:
  • замена земли на песок
  • изготовление дренажа вокруг дома
  • обработка подполья водоотталкивающим покрытием
  • изготовление продухов (вентиляции) в фундаменте
  • настил пола в соответствии со всеми технологическими нормами тепло- и паро- изоляции
Если внизу подвал, тогда придётся делать как в подвале, так и под полом тепло-, гидро- и паро- изоляция, это целый комплекс работ.
Влага со стороны потолка свидетельствует о протечки крыши или фронтонов, а также возможно выполнена плохая теплоизоляция.
Со стороны стен возможно вызвана течью воды с крыши по стене и попаданию внутрь дома через трещины и путём естественного впитывания строительных материалов.
Иногда влага в доме стоит от невидимой протечки труб, либо не вентилируемых мест, где используется вода.
Но в любом случае влажность в доме - это свидетельство плохой вентиляции.
Вот принципиальная схема, какой вентиляция должна быть:
Честно говоря с проблемами сырости в доме я столкнулся очень давно, когда жил у бабушки. Она строила дом сама, так как ее муж погиб на войне и она экономила каждую копейку и вкладывала в строительство дома.
Но конечно не хватало и денег и естественно опыта.
Вот и получился дом красивый с улицы, но внутри было сыро.
Сырели и стены и подгнивал пол.
Так что основные и общие причины сырости следующие.
  • плохая гидроизоляция фундамента и даже стен, так как часть дома оказалась в земле из-за рельефа местности.
  • отсутствие вентиляции.
  • и неправильно были расположены отдушины под полом.
  • И если есть возможность то сделать более современную вентиляцию и даже с применением принудительной вентиляции.
Так что и для современных коттеджей это действует. Вот на рисунки к перечисленным причинам добавляются неправильное утепление.
Так что , чтобы не было сырости в доме, надо устранить причины
А именно :
  1. Сделать правильно гидроизоляцию фундамента. А у нас для этой цели вокруг дома выложили дополнительную стенку вокруг верхней части фундамента с воздушной пробкой.
  2. Утеплить потолок и окна.
  3. Забетонировать вокруг дма, так чтобы вода не походила к фундаменту.
Если имеется в виду частный дом, то начинать надо "борьбу" с влажностью с продухов в подвале.
Конечно лучше продухи делать сразу, до того как подняли стены, но можно и позже, правда это гораздо дороже, ибо придётся использовать алмазное сверление (бурение).
Количество продухов, их площадь к площади подвала, их местоположение, всё строго регламентировано.
Без продухов вся сырость из подвала будет подниматься в дом.
Далее правильное утепление строения, тут нельзя использовать внутреннее утепление, он и приводит к повышенной влажности.
Затем грамотно спроектированная система отопления, это тоже важно, система отопления смонтированная "на глаз" = постоянная повышенная влажность.
Вентиляция, важнейший момент, проверьте для начала естественную вентиляцию, на окна ПВХ можно установить вентиляционный клапан, между дверью и полом, зазор не менее 15-и мм.
Возможно есть смысл монтировать принудительную вентиляцию.
А так же можно приобрести осушитель воздуха, это самый простой выход, но не всегда помогает.
Основные правила к которым относятся и вентиляция и отопление. Прежде всего проверьте, достаточно ли вентилируемы Ваши помещения. Далее он (дом) должен высушиваться, для этого существует отопление, полы с подогревом - это то, что Вас спасет. Так же фундамент и подвал если есть, его надо сушить. Для осушения подвалов существуют особые технологические решения, но опять же проверьте вентиляцию пространства, которое под полом.
