Как правильно установить стяжку - пластиковый уголок?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
На мой взгляд установка пластикового уголка самый простой вариант монтажа мебельных стяжек, проще даже шканта.
Конечно надо чётко знать в какой материал закручиваем (устанавливаем) уголок, возможно под саморез придётся делать отверстие, но чаще уголок устанавливается без предварительного отверстия.
Прикладываем уголок к месту его установки.
Делаем разметку, через отверстия.
"Керним" (делаем заход под саморез), я обычно использую шило.
Далее вкручиваем саморез, можно заход отвёрткой, далее шуруповёрт.
Проверяем ровность уголка, если всё в порядке, закручиваем второй саморез.
Осталось "захлопнуть" крышку-заглушку
которая скрывает головки саморезов.
Самое "сложное" в этой работе, это правильно подобрать длину самореза.
Тут надо отталкиваться от толщины детали в которую он закручивается.
Длинна самореза не должна превышать толщину материала.
Толщину мебельного уголка можно не учитывать, она не значительность.
Если материал плотный и надо делать отверстие, то лучше брать дрель с глубиномером (что бы насквозь не просверлить), а диаметр отверстия должен быть меньше диаметра самореза.
