Что такое авентос (от компании Blum)?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Авентос от компании блюм, это разработка мебельной системы которая придумана специалистами этой компании.
Суть данной фурнитуры, в том что она может открывать дверцы расположенные петлями на верхней плоскости и при этом складывая дверцу пополам, чтоб не занимать место при открывании всей площадью дверцы (крышки).
Выглядит он вот так.
Очень удобная система и при грамотной настройке и корректной работе способна создать комфортные условия пользования даже большими по площади подвесными шкафами, на не большой относительно площади помещения.
Информация по установке такой системы можно найти на нашем сайте вот тут
Уверяю ничего сложного в этом нет, а комфорта от такой фурнитуры на вышей мебели много, кстати переделать любой подвесной шкаф на эту систему не сложно.
Достаточно заказать новый фасад (дверцу по размеру) состоящую из двух частей и установить подъёмную систему авентос от разработчиков мебельной фурнитуры компании Блюм, хотя принцип работы данных подъёмников уже не секрет и аналогичные по принципу выпускаются множество производителей.
Авентос это подъёмные механизмы для мебельных фасадов.
Бывают складные, откидные, поворотные и вертикальные механизмы.
1.Складные подъемники Aventos HF предназначены для верхних шкафов средних и больших размеров: ширина корпуса до 1800мм, высота - 480-1040мм.
Aventos HF
2.Откидные подъемники Aventos HS предназначены для цельных больших фасадов следующих размеров: высота – 350-800мм, ширина – до 1800мм.
Aventos HS
3.Вертикальный Aventos HL предназначен для верхних шкафов с высоким и средним фасадом, а также для шкафов, в верхней части которых предусмотрены другие фасады. Подъемник перемещается вверх параллельно поверхности корпуса.
Aventos HL
4.Поворотный aventos HK - удобный подъемный механизм, предназначенный для невысоких верхних или монтируемых над холодильником шкафов. Допустимые габариты фасадов: высота – до 600 мм, ширина – до 1800 мм.
aventos HK
5.Aventos HK-S предназначен для встраиваемых конструкций и небольших верхних шкафов. Параметры корпусов: высота –до 400 мм, ширина определяется коэффициентом мощности устройства.
Aventos HK-S
