Как наклеивать самоклеющуюся пленку, чтобы не было пузырей?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Поверхность, на которую вы собрались клеить самоклеющуюся пленку должна быть чистой, гладкой, без пыли, жира. Самоклейка клеится на сухую поверхность. Если поверхность неровная, шершавая, нанести шпаклевку и выровнять, затем отшлифовать.
Нарезать пленку такими кусками, которые вам необходимы, на обратной стороне пленки имеется бумажная сторона с линейкой, поэтому обрезать надо по этой линейке, брать с запасом в 2-3 см.
Наклеивая пленку на поверхность, аккуратно снимая бумажную сторону, одновременно сухой тряпкой выгонять воздух с наклеенной пленки к краям и углам. Края и углы пленки наклеиваются в последнюю очередь.
Если все же появились пузырьки, их можно проткнуть иголкой и загладить сухой или влажной тряпкой.
Самоклейка материал очень нежный, поэтому и клеить его нужно аккуратно, никуда не торопясь. Так как плёнка очень тонкая, то через неё очень хорошо видны будут все неровности оклеиваемой поверхности. Поэтому для начала поверхность следует выровнять. После подготовительного этапа приступим к самой поклейке. Отрезаем нужный нам по размеру кусок плёнки. Далее отклеиваем немного от плёнки бумажную основу и начинаем проглаживать плёнку, чтобы она ложилась ровно. Заодно и не давая образовываться пузырям. Старайтесь делать всё с первого раза. Так как в противном случае, при отклеивании плёнка растягивается и уложить её ровно в дальнейшем вряд ли удастся. Вот так и происходит весь процесс. Бумажную основу отклеивайте по мере наклеивания плёнки и не снимайте всю сразу. А если по окончании работы всё таки образовался где то пузырь, то не расстраивайтесь. Проткните его иголкой и загладьте это место.
При наклеивании самоклеющейся пленки на любую поверхность важно особое внимание уделить процессу подготовки рабочей поверхности. Ведь именно от этого этапа зависит останутся ли пузырьки под плёнкой.
Итак, разберём процесс поклейки плёнки на примере экрана телефона. Первым этапом необходимо удалить с экрана любую пыль, важно чтобы на нём не было даже отпечатков пальцев. Для этих целей необходимо обработать экран специальным средством для чистки экрана или прибегнуть к помощи специальной тряпочки, которая идёт в комплекте с самой плёнкой.
После того, как экран совершенно чист, берём пленку, но так, чтобы не оставить отпечатков на приклеевомой стороне, прикладываем к экрану и тщательно разглаживаем к примеру банковской карточкой.
Процесс наклеивания любой плёкнки аналогичен, важен поэтому стоит уделять ему особое внимание.
Чтобы наклеить самоклеющуюся пленку на какую-либо поверхность, сначала надо отрезать кусок пленки нужного размера. Чтобы отрезать ровно, ориентируйтесь на специальную разметку на бумажной основе пленки с тыльной стороны.
Затем начинайте ее приклеивать на хорошо подготовленную чистую и сухую поверхность. Отделив от угла пленки бумажную основу, приложите липкой стороной к поверхности предмета и аккуратно разглаживая мягкой тканью пленку от середины приклеенной пленки к краям, расправляя все волны и пузыри. Не спешите отрывать бумажную основу от всей пленки сразу. Это одна из самых распространенных ошибок, в результате которой и образуются пузыри, так как приклеить сразу всю пленку одним моментом не удастся , а если клеить медленно, то за это время на липкую часть пленки, которая еще не приклеена, но уже лишена защитного слоя в виде бумаги, могут налипнуть различные пылинки, ворс и так далее.
Поэтому лучше отделяйте равномерно бумажную основу и постепенно, не спеша тщательно разглаживайте пленку. В этом случае Вам точно удастся наклеить самоклеющуюся пленку без единого пузыря.
По идее, когда пленка клеится постепенно, то факт образования пузыря трудно не заметить. В случае если его не удается полностью разгладить, то аккуратно отклейте пленку до места с пузырем и выполните приклеивание по-новой.
Ну, а если, уж , так случится , что не удастся наклеить без единого пузыря по каким-то причинам, то устранить образовавшийся пузырик можно проколов его иглой и выгнав из него воздух путем нажима и разглаживания.
