Как и чем заделать большую трещину в штукатурке на стене частного дома?
Лариса2012 [2] 4 года назад
Толстый слой старой штукатурки, чем заделать большую трещину, чтобы кусок не отвалился?
Что бы вся работа не пошла насмарку, надо некоторое время последить за трещиной, можно поставить "маячки" и убедиться что она не увеличивается (причины могут быть разные, вплоть до усадки фундамента).
Скорей всего Ваши мастера сразу накидывали толстый слой штукатурки, а этого делать нельзя.
Конечно желательно всю " пустую" штукатурку сбить (стучим по стенам в области трещины и чуть дальше, если звук пустой, то штукатурка отошла от стен, придётся всё сбивать).
Приступаем к работе с трещиной: Очищаем края трещины от штукатурки которая не держится, затем удаляем пыль. Трещину можно не расширять, я так понял она у Вас и так глубокая и большая.
Теперь трещину необходимо загрунтовать, купите грунтовку глубокого проникновения. Грунтовка должна высохнуть.
Далее можно использовать монтажную сетку, накидайте чуть-чуть раствора, на него сетку, но так что бы она была шире трещины, сетку углубляем в трещину.
Если стена штукатурилась цементным раствором, то им же и заделывайте (можно и шпаклёвками, но родной смесью лучше).
Самое главное не повторяйте ошибки штукатуров, толще трёх сантиметров раствора за раз не набрасывайте. Подождите пока высохнет первый слой, за ним второй.
Заштукатуренную поверхность зашлифуйте наждачкой.
Я описал метод борьбы с трещиной, причина появления, мне не известна, знать причину просто необходимо, что бы трещина не появлялась в дальнейшем.
Большие и глубокие трещины в штукатурке , можно заделывать как самостоятельно приготовленным раствором, так и готовыми сухими смесями.
Я так понял что речь о наружной штукатурке, значит она цементная.
Покупаем готовую смесь, или подготавливаем, цемент, одна часть, три части песка, желательно сеянного, можно ещё использовать , или глину, или известь, раствор не будет "садиться", он будет более пластичным, лучше будет липнуть.
Конечно же надо понять (разобраться) причину появления трещин, что это усадка, или штукатуры сразу набрасывали толстый слой, или иные причины.
А дальше по обстоятельствам, "пустую" штукатурку (пустой звук при простукивании) сбиваем, она всё равно отошла от стены.
Если нет необходимости сбивать штукатурку, то опять же смотрите по месту, возможно надо чуть расширить трещину.
Трещина расширяется зубило-молоток, с учётом на выход меньше (то есть шире к стене, уже к выходу).
Дальше, берём в руки кисть и убираем (тут важно не спешить и всё делать тщательно) всю пыль.
Теперь трещина грунтуется грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка высохла (это важно).
Далее несколько вариантов, более жидкий раствор и набрызг.
Раствор высохнет можно набрасывать основной.
Второй вариант, используем малярную сетку, жидкий раствор, сетку вдавили, просушили, основной слой, если он не толстый, возможно лучше набросить в два слоя.
Если слоёв несколько, грунтуется каждый с просушкой.
Вот это основное, но если дом даёт усадку, всё это бесполезно, надо подождать некоторое время, только потом приступать к отделочным работам.
Если пошла трещина только в штукатурке, тогда надо проверить не отошёл ли слой штукатурки вообще от стены, если отошёл, тогда придётся его сдирать, иначе работа по устранению трещины долго не простоит. Но если штукатурка хорошо держится, тогда работа будет проделана с пользой.
  • Итак что сначала надо сделать - так это вымыть водой грязь и пяль из трещины...
  • Смотрим какая по размерам трещина, если до сантиметра, то лучше её расширить...
  • Далее обрабатываем трещину внутри проникающим грунтом...
  • Теперь берём мягкую сетку и вырезаем полоску, если трещина широкая, то складываем полоску на 1/3 часть по всей длине, так чтобы один слой вмещался в трещину на всю длину, а второй слой только на половину длины...
  • Мочим сетку в растворе и запихиваем её в трещину, помогая отвёрткой...
  • Далее замазываем раствором всю остальную часть, выравнивая относительно основной стены...
