Работа ручным фрезером - приемы работы, советы?
Алексей104 [12.1K] 4 года назад
Может кто-нибудь поделится какими-то своими приемами работы, хитростями. Или подскажет специализированную литературу?
Перед началом фрезерования деталей ручным фрезером, нужно подготовить все дополнительные приспособления, которые помогут обеспечить точное положение фрезера. Закрепить фрезу в цанге. Установить для предстоящей работе подходящее число оборотов двигателя. Если предстоить работать с погружными фрезами, то с помощью ограничителя погружения настроить требуемую глубину фрезерования. Если работа с кромочными фрезами, то задать оптимальную толщину среза, установив направляющее кольцо или подшипник.
Приемы работы фрезером могут сильно отличаться, зависит в каком режиме выполняется работа. В основном, ручной фрезер располагают на обрабатываемую деталь, направляющий элемент (кольцо, подшипник, кромка подошвы и т.д.) прижимается к детали (рейки, шаблону), затем включается двигатель и начинают плавное движение фрезера по задаваемой траектории.
С работой ручного фрезера можно ознакомиться в этой статье.
Хотя в продаже есть и специальные мебельные шаблоны, все равно без приспособлений, изготовленных своими руками под конкретную работу, не обойтись.
