Как снять патрон с дрели?
Алексей104 [12.2K] 5 лет назад
Не все знают, что кроме того, что патрон крепится резьбой на шпинделе, у него есть дополнительное крепление болтом, расположенным внутри самого патрона. Чтобы увидеть его, нужно раздвинуть до предела зажимные лапки.
С него и следует начинать. Но учтите, что у этого болта левая резьба.
Для того чтобы непосредственно выкрутить этот болт, сам патрон следует надежно зафиксировать в тисках, при этом не забудьте на губки тисков надеть прокладки из мягкого металла, чтобы не повредить патрон. Это, конечно, если Вы не собираетесь выкидывать снимаемый патрон.
После того, как болт вывернут, можно отвинчивать сам патрон со шпинделя. В большинстве своем на шпинделе есть срезы под ключ, так что эта операция не представляет большого труда.
Больше хлопот принесет отсутствие таких срезов. В этом случае придется разбирать корпус дрели.
Смотрите это видео.
