Какое волновое сопротивление у кабеля для телевизионной антенны?
ясмин [4.9K] 7 лет назад
Волновое сопротивление коаксиального кабеля для телевизионной антенны должно составлять 75 Ом.
Коаксиальный кабель – это изделие из двух проводов, центральный провод (жила), изготавливается из меди, и провод, технологически выполненный в качестве экранирующей оплетки, по уму, должен быть так же из меди, но еще используется фольга из алюминия.
В разрезе выглядит так: изнутри - центральный провод, затем изолятор из полиэтилена, оплётка или экран, экранирующий провод и внешняя изоляция.
Оплётка полностью закрывает центральную жилу и изоляцию.
провод.
Данный провод используется для передачи от телевизионной антены принятых пакетов TV сигналов на большие расстояния, а оплётка защищает (экранирует) полезный сигнал от внешних электромагнитных помех.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля для подключения телевизионной антенны должно быть 75 ом. Измерить его можно только специальным прибором - сетевым сканером, но при покупке кабеля обычно на его виниловой оплетке стоит маркировка. Его можно спутать с кабелем для сети, построенной на коаксиале, его сопротивление 58 ом. При монтаже такого кабеля надо аккуратно отделить оплетку, защитный экран, от центральной жилы, которая тоже находится в защитной оболочке, и припаять центральный кабель к разъему или обжать его. Специальный разъем вставляется в гнездо телевизора, которое предназначено для антенны.
Волновое сопротивление (если проще) это величина которая характеризует затухание амплитуды сигнала в расчёте на 1-н погонный метр.
Речь идёт о коаксиальном телевизионном кабеле для антенны.
Марки телевизионных кабелей могут быть разными, но в целом устройство кабелей (телевизионных) не отличается друг от друга.
Это проводник (центральная жила) экран (экранированный слой) и пара изолирующих слоёв.
Один слой изоляции внутренний, изолирует центральную жилу от экранизированного слоя и второй наружный слой, защищает кабель от механических повреждений.
Телевизионные кабеля любой марки маркируются, волновое сопротивление (его значение) выбито на той самой маркировки.
Последние цифры маркировки и есть волновое сопротивление телевизионного кабеля и равно оно 75-ь ОМам (ОМ это та самая единица измерения сопротивления, электрического).
Вот, для наглядности фото с маркировкой кабеля и значение (или величина) его волнового сопротивления.
Кабель атенный по определению и заявкам производителя имеет волновое сопротивление 75Ом. есть ещё 50Ом, но его центральный проводник гораздо толще и это приводит к проблемам стыковки разьёмов.
Дороовизна самого 50Омного кабеля и его конектирующих устройств.
Отличие качества 50Ом или 75Ом в применении для телевизионных антенн ни приводит ни к какой разнице.
Данные харрактеристики важны лишь для высокоскоростных и точных передач данных, для телевизионной антены это не важно.
Но кабель антенный с волновым сопротивление 75Ом с обычным широкоприменяемым диаметром центральным проводником использовать удобнее.
Он так же гораздо дешевле и распространённее в применении и производсве (продаже).
Поэтому ответ волновое сопротивление должно быть 75Ом.
Самый простой вариант телевизионного кабеля состоит из медного центрального проводника, который находится в диэлектрике (лучше в более толстом), вокруг него слой оплетки и внешний слой из полиэтилена или поливинилхлорида. Диаметр обычного кабеля 5-10мм, чем больше диаметр, тем лучше. Антенные телевизионные кабели для аналогового и цифрового телевидения имеют волновое сопротивление 60-75 Ом.
75 Ом. Не пытайтесь его измерить. Оно выщитывается по соотношению диаметра центральной жилы к диаметру изоляции между центральной жилой и экраном.
Обычно у стандартного кабеля - 75 Ом
