Как поэтапно производить монтаж балясин к тетеве деревянной лестницы?
Ivan Petrovich [299] 3 года назад
1 этап
Снятие размеров, разметка тетивы
2 этап
Сверление отверстий под шкант. Отверстия должны быть плотными, а сам шкант высококачественной обработки, чтобы избежать раскола тетивы или балясины. Поэтому перед сверлением необходимо измерить шкант по всей длине и убедится в том, что он ровный. Выбирайте сверло с допусками +0,15/+0,30 миллиметра.
3 этап
Сверлом с таким же диаметром необходимо просверлить балясины в центре, лучше всего это выполнять на токарном станке. глубина отверстия должна быть на 1-1,5 сантиметра длиннее чем совокупная сумма длин глубины отверстий в балясине и тетиве.
4 этап
Нужно проверить как ровно просверлены отверстия, для этого возьмите шкант с заниженным диаметром и вставьте его в тетиву, а сверху наденьте балясину, если всё ровно, тогда переходим к следующему этапу...
5 этап
Перед самой установкой промажьте столярным клеем отверстия, только не вливайте клей в сами отверстия, чтобы не создавать при установке давление.
6 этап
Осуществите монтаж балясины на тетиву, лёгкими ударами насаживая их на шкант киянкой...
Тетива деревянной лестницы - это несущая опора в форме балки с внутренними вырезами, находящимися внутри, где в вырезы вкладываются ступени. Сбоку лестницы ступени ограждены тетивой. Такие прорези еще называют гнездами или пазами.
  • Размеры тетивы рассчитываются в соответствии с длиной марша. Ширина тетивы зависит от ширины проступи, высоты шага, уклона и подъема ступеней.
  • Монтаж балясин производится непосредственно на тетиву. Если балясины значительно больше размера тетивы, на прорезь устанавливают подбалясную доску и балясины закрепляют непосредственно на нее.
  • Как правило, при наличии тетивы на лестнице, балясины подбирают таким образом, чтобы они соответствовали ширине тетивы. В этом случае балясины крепят сбоку тетивы, чтобы освободить ширину марша и увеличить пространство для прохода по лестнице.
  • Для крепления балясин используются металлические метизы, которые завинчивают сверху и снизу балясины.
