Как самому правильно рассчитать деревянную лестницу с балясинами?
строитель [479] 3 года назад
Какие есть общие правила по расчету лестницы с балясинами?
Как такового обязательного совмещённого расчёта сразу лестницы вместе с балясинами не приписано нигде. Есть некоторые документы, которые регламентируют как правильно расчитывать лестницу в определённом проёме, которые дают некоторые ограничения по ширине, высоте и длине ступеней, а также угла наклона. А вот чтобы было сразу и какие-то ограничения по установке балясин я не встречал.
Итак лестница рассчитывается исходя из определённых стандартов, я вот в этом ответе более-менее постарался подробнее объяснить систему расчёта...
Ну а балясины лучше всего рассчитывать уже накладывая на схему лестницы. Вообще-то не так и много трудностей будет при их расчёте. Есть несколько вариантов их размещения:
  • на каждой ступеньке...
  • через ступеньку или несколько...
  • через равное расстояние между балясинами, когда их крепление находится не на лестнице, а на склоне рядом...
Для начала нужно знать габариты ступеней, далее нужно длину лестничного марша разделить на эти размеры и получим их количество. Для удобства нужно делать лестницы, ширина которых не менее 80-90 см. Угол наклона лестницы должен составлять 40-45°. Наиболее удобной является лестница, которая наклонена под углом в 45°, но тогда она занимает больше места. Можно выбрать и острый угол наклона в 30-36°, при этом лестница займет на полу не более двух метров. Подниматься вверх по данной установке будет удобно, а спускаться можно только спиной вперед из-за крутизны наклонного спуска.
