Будут ли держаться обои на клею, если истёк срок его годности?
mb78 [2.2K] 3 года назад
Обойный клей Metilan. Срок его годности 24 месяца, то есть 2 года. Пролежал подольше, года 3-4, уже не помню точно. Будут ли держаться обои на таком клею, если попробовать их приклеить?
Однозначного ответа просто не может быть, надо знать о каком типе обоев идёт речь, какая поверхность, какой клей и конкретно на сколько клей просрочен.
Производитель упаковывает клей в две оболочки, то есть внутри герметичный мешок, снаружи картонная коробка, если целостность тары не нарушена, то в принципе клей использовать можно.
Но в любом случае, лучше произвести некие испытания, развести чуть клея по инструкции и попробовать им приклеить кусок обоев, дать время на просушку и посмотреть на результат.
Да и при приготовлении клея сразу увидите, есть ли в нём комочки не растворимые и можно ли им вообще работать.
Как вариант в обойный клей который просрочен, добавить клей ПВА (строительный).
А ещё лучше пойти и купить обойный клей с не истёкшим сроком годности, ибо обои могут отклеиться не сразу и не все, а по истечении времени.
Демонтаж испорченных обоев и покупка новых, стоит гораздо дороже покупки свежего обойног клея.
Вот я сам и проверил ответ на свой вопрос. Использовал для поклейки клей, который уже 4 года как просрочен (самой упаковке 6 лет). Могу сказать, что приклеить можно. Но нужно разводить его немного гуще. Сначала я его развёл согласно описанию под свой тип обоев. Поклеил. Полосы обоев наполовину вздулись, то есть половина обойных нарезок приклеилась, а половина нет. Во второй раз я развёл более густо, как рекомендовано под виниловые обои. И тогда уже те полуотклеенные обои приклеились. Клей использовал "Metilan универсал премиум", поэтому как себя поведут другие просроченные клеи, не знаю.
Клей после истечения срока годности будет держать обои. Если вы хранили его в нормальных условиях, так как 50% зависит от хранения.
Да, соединение будет слабее чем в свежем клее. Но это не критически.
Единственный случай когда он точно испортился - появляются "комочки". В таком случае придется ехать в магазин и покупать новый.
Удачи в ремонте!
У меня клей для обоев был просрочен, причем образовались те самые комочки.Нужно было приклеить обои на стекло. Ничего, комочки размяла рукой с теплой водичкой, все вышло отлично, 3й месяц обои наклеены, причем в ванной комнате, все идеально
