Как прикрутить столешницу к столу?
Алексей104 [12.1K] 3 года назад
Какие способы существуют, их преимущества и недостатки?
стол простейший - вот такой
На простейший стол кроме простейшего способа монтажа столешницы с помощью пластиковых уголков другой способ и придумать сложно...
Вам необходимо приобрести примерно 6 уголков (на каждую сторону крепления по 2 штуки, либо если стол будет использоваться для подвижной работы, тогда желательно 12 уголков.
В первом варианте уголками стягивается столешница со стойкой изнутри стола, во втором же случае дополнительные 6 штук крепятся и по наружной стороне. Растояние между ними расчитывайте примерно одинаковое.
Возможно два уголка совместить между собой болтом с гайкой, для этого нужно просверлить сквозное отверстие в стойке.
Изнутри уголками, В магазине полно всякий разных.
Алексей104 [12.1K]
а еще варианты? Кстати, ответы менее 200 символов не оплачиваются.  3 года назад
Serg [51]
1. Зачем мне оплата? не понял. Просто делюсь опытом.
2. Ну не знаю, уголками, думается, что самое то будет. Можно и на клей посадить для Эстетики. Хотя как раз более красиво использовать уголки, не обычные, железные (кусок железного угла), а скрытае потом в пластик. ОНи чуть подороже, но красиво.
 3 года назад
