8
Что такое стиль хайтек? Как его правильно сделать?
Mur [3.7K] 4 года назад
В переводе с английского языка слово "хай-тек" означает ни что иное как "высокие технологии". Стиль хай-тек является достаточно молодым стилем, который сформировался в конце прошлого века. Отличительными чертами стиля хай-тек являются абсолютная функциональность и отсутствие каких-либо элементов декора, которые с лихвой компенсируются хромированными поверхностями и игрой света. Также следует отметить, что стиль хай-тек практически никогда не используется в чистом виде для обустройства жилого интерьера по причине некоторой холодности и даже безжизненности. Зато на основе стиля хай-тек можно создавать весьма уютные и гармоничные интерьеры.
Итак, для того чтобы обустроить интерьер в стиле хай-тек, нужно знать, какие именно черты свойственны этому необычному стилю. Перечислим самые значимые и весомые: простая и максимально четкая геометрия (касается не только стен, но и мебели); использование промышленных строительных материалов (бетон, пластик, стекло); наличие металлических конструкций, иногда голых бетонных или кирпичных стен; встроенная мебель, раздвижные двери и перегородки; обилие осветительных приборов, которые могут быть установлены как на потолке, так и на стенах, и даже в полу.
Рассмотрим несколько вариантов обустройства стиля хай-тек на примере определенных помещений. Начнем с гостиной комнаты - одного из самых главных помещений в доме. На фото ниже можно увидеть гостиную, выполненную в стиле хай-тек: холодные бело-серые тона, глянцевый пол, мебель простой формы, большие окна, простые шторы и обилие света. При желании в такой гостиной можно добавить несколько ярких элементов в виде парочки подушечек или декоративных фигур более сочных цветов. Также яркие фрагменты могут содержать стены, пол или корпусная мебель. Главное - не перестараться, поскольку большое количество ярких красок сделают помещение слишком вычурным и аляпистым, лишив его дизайн гордого звания "хай-тек".
Спальня в стиле хай-тек всегда будет иметь предельно простой, рациональный, но вместе с тем модный и изысканный вид, что подтверждает фото, расположенное ниже. Данный вариант оформления спальни может быть дополнен многоуровневой системой освещения, которая характерна стилю хай-тек.
Не менее стильный и оригинальный вид будет иметь кухня в стиле хай-тек, обладающая к тому же отличной практичностью и функциональностью за счет использования прочных и износостойких материалов. Чаще всего интерьер кухни в стиле хай-тек основан на лаконичной элегантности. Нередко стиль хай-тек сочетается со стилем минимализм.
Комфортными, удобными и функциональными будут ванная комната и прихожая, выполненные в стиле хай-тек, особенно если учесть, что этот стиль предполагает не только использование качественных, прочных и долговечных материалов, но и удобство уборки помещений.
Высокотехнологичный стиль Хай-тек в современном интерьере сочетает в себе динамичность, оригинальность, удобство, комфорт. Кто шагает в ногу со временем, не отстает от новинок в мире технологий, предпочитают этот стиль. "Хай-тек" в переводе: высокие технологии.
Если решили оформить свое жилище в стиле Хай-тек, то для него подходят больше прямых форм и линий в оформлении. Больше использовать материалы из металла, стекла или пластика серебристо-металлического цвета. И важно правильно спроектировать освещение каждого помещения, чтобы все пространство было ярко освещено и создавало эффект простора.
Полки, шкафы должны быть менее заметны, находиться в одной плоскости. Полки могут быть стеклянными или из другого материала под цвет стен. Или выбирать двери шкафа-купе, изготовленные из металла со стеклянными вставками.
Поддерживайте при оформлении помещения в стиле Хай-тек во всем минимализм, четкие геометрические формы, должно быть эстетично, строго, минимум деталей.
Стиль Хайтек это стиль, который описывает абсолютную функциональность, полезность и присутствие самых современных технологий и устройств. Наряду со всеми этими составными полное отсутствие какого либо декора, украшений либо ненужных без функциональных предметов.
Если у вас в квартире самые современные бытовые приборы, нет ни каких излишеств, а только функциональная мебели и предметы, если у вас в доме современные технологии, такие как раздвижные окна или гидравлические подъёмники, ионизаторы воздуха и полный минимализм, но этот минимализм полностью удовлетворяет все ваши потребности и возможности - значит смело называйте свою квартиру или дом в стиле Хайтек!
Вот пример такого стиля, ничего лишнего, только функциональность!
Принято считать, что тоновая и цветовая гамма стиля Хайтек, это однотонные цвета, хромированные или никилированные поверхности, которые максимально легко обслуживаются и не требуют особого ухода, нержавкейка, удароплочные пластик и стекло, камень и высокопрочные кожезаменители, это те материалы, которые создают стиль под названием Хайтек, - минимум предметов и деталей, максимум возможности и функциональности, только самые современные технологии.
Дословный перевод слова "Хай-Тек" означает "высокие технологии".
Становится понятным что в данном стиле соединяются дизайнерские задумки (решения) с высокими технологиями.
Если ещё проще, то художественный замысел и современные технологии.
Что касается как сделать, то важно понять что делаем, в стиле "Хай-Тек" строят здания,
делают мебель,
отделываю помещения.
Если в общем, то при отделки помещений уделяйте внимание следующим моментам:
Минимализм и технологичность во всём.
Строгость и чёткость линий.
Полное отсутствия дерева в отделки помещений, полное отсутствие "обоев в цветочек".
Стилю "Хай-Тек" свойственны, сдержанный декор, максимально возможная функциональность при использовании пространства, чёткие прямые линии, наличие стекла, металла в отделки помещений, правильно подобранное освещение.
Мебель в стиле "Хай-Тек", это обилие хромированных деталей, стекла, пластика, необычные формы, технологичность.
Цвет стиля "Хай-тек" это чёрный, белый, металлик, цвет серебра и так далее, это основные цвета стиля.
Стиль хайтек имеет происхождение из английского языка (High-tech style) и переводится как "стиль высоких технологий". Понятие используется в архитектуре и дизайне и предполагает под собой внедрение свежих и нестандартных решений в данные области.
При планировании дизайна дома по стилю хайтек используются приемы:
  • Множество строго прямых линий.
  • Активное использование стеклянных и металлических элементов, пластика; в то же время отсутствует дерево и обои.
  • Децентрированное расположение осветительных элементов (создает эффект визуального расширения помещения).
  • Множество хромированных деталей, серебряных или имеющих металлический блеск.
  • Высокофункциональная мебель, не занимающая много пространства.
Таким образом хайтек - это модная и современная тенденция, которая используется в дизайне и архитектуре. Я, когда бываю в таких домах, чувствую себя путешественников во времени, как-будто перенесся на лет 50 вперед.
Если вы решили обустроить свое жилище в стиле хайтек, в качестве примеров стоит рассмотреть варианты:
Перед те, как вывести значение направления в ремонте "Хай-Тек", давайте, углубимся на недолго в историю, чтобы посмотреть: от чего пошло слово Хай - тек, и когда зародился данный стиль.
Впервые, значение "Хай-тек", появилось в Великобритании еще в 1970 годах, но особой популярностью, в то время данный вид не пользовался.
Но, прошли года, и теперь, в 21 веке, практически в каждом доме, мы можем увидеть новые, и интересные элементы, которые приукрашивают дом.
"Хай-тек" - это, что - то новое, свободное, просторное, универсальное и доступное.
Часто, приемы от данного стиля, мы можем увидеть на: стенах, потолках, элементах интерьера, которые состоят из доступных материалов, таких как - метал и пластик. Но, в тот же момент, эти материалы и элементы, интересно и необычно смотрятся, и поддерживают модерный стиль вашего дома.
Пример, как Вы можете обустроить вашу кухню в стиле "Хай-тек":
Изначально такой стиль, как Хай Тек являлся в строительстве обозначением нечто высокотехнологичного, любители даже применяли такое сравнение, как с нано технологиями.
Но в последствии Хай Тек переродился в больше архитектурный стиль, которого несколько десятилетий назад можно было встретить лишь в кино или в проектах будущего.
Сейчас Хай Теку приравнивают необычные постройки современного стиля, лишённые в прошлом архитектурной похожести, допустим вот такие домики:
В отделки к Хай Теку приравнивают новые изобретения, хотя некоторые из них уже стали достаточно старыми:
Из картинки видно, что к нему относят системы раздвижных дверей и окон, остекление фасадов панелями, да и прочее остекление, открытые места в помещениях, оборудованные сложной техникой.
Хай-тек - это относительно новый стиль, хотя он возник в конце прошлого века.
Характерны для него украшения из металла, стекла, серый металлический цвет мебели, часто отделка мебели выполнена из металла серебристого цвета. В таком же ключе выполнено и освещение. В 21 веке дополнительно появились навесные потолки и встроенные в него лампы.
Само понятие хай-тек переводится, как высокие технологии, что означает оснащение жилища техникой, способной улучшить качество жизни.
Такой стиль любят холостяки и студенты. Подойдет он для отделки отдельных комнат в большом доме. Такие комнаты можно сделать гостевыми.
Гостевая в стиле хай-тек.
Хай-тек - это такой стиль в интерьере, который зародился совсем недавно в 70-80хх годах. Ему свойственны различные перегородки, прямые линии, элементы металла в декорировании помещения. Если рассматривать отдельные детали интерьера, то могу выделить следующее:
  • достаточно свободного пространства
  • потолки натяжные, гипсокартоновые, не обязательно белые
  • стены как правило однотонные, крашеные (никак не обои)
  • минимум декора
  • мебель многофункциональная, не занимающая много места
Как вы поняли, хай-тек является одним из современных архитектурных стилей.
Хайтек от английского hi-tech характеризует своеобразный стиль в дизайне. Если говорить о дословном переводе, то это "высокие технологии". А сам стиль опирается на основы минимализм и функциональность.
Основными материалами для данного стиля служат металл, стекло и пластик. Если говорить о цветовой палитре, то это белый, черный и серый.
Мебель обладает строгими геометрическими формами.
Стены так же преобладают в спокойный тонах, таких как белых, песочный, светло-серый.
При проектировании помещения в стиле хайтек, окна большие, а шторы заменят жалюзями.
Можно сказать, что данный стиль "холодный", но он характеризуется выдержкой и строгими формами, при этом не лишенными практичности.
Вот примеры стиля хайтек в архитектуре.
Данный стиль набирает обороты и с каждым годом его поклонников становится всё больше и больше. Ведь, если говорить о таком архитектурном решении, как Эйфелевая башня, выполненная в стиле хайтек, то на сегодня это достопримечательность и гордость Франции.
