Как подключить стеклоподъемники на Газель?
Allmax [300] 4 года назад
Как самостоятельно подключить стеклоподъемники на Газель поэтапно?
Электростеклоподъёмник на Газель выпускается в сборе с планкой, что облегчает монтаж:
К каждому электростеклоподъёмнику прилагается паспорт, в котором указывается в кратце инструкция по монтажу, а также комплектность деталей:
И приведена схема подключения в доступном каждому автолюбителю виде:
Итак основные этапы работы:
  1. Снять обшивку с двери/дверей (в случае, когда установка будет осуществляться с двух сторон)...
  2. Демонтировать ручной стеклоподъёмник, а именно зубчатую планку с механизмом...
  3. Установить новую зубчатую планку с электрическим стеклоподъёмником...
  4. Вывести провода через дверь в проём двери, обязательно воспользовавшись специальным монтажным комплектом (не всегда входит в комплект), который состоит из двух колец, вставляющиеся в отверстия и переходной трубки. Отверстия необходимо сверлить под диаметр кольца...
  5. Провести проводку в кабине к месту подключения, для минусового провода - это кузов автомобиля, для плюсового постоянного тока - это цепь постоянного тока +12 вольт (можно использовать цепь постоянного тока, а можно с отключением при выключении зажигания, даже рекомендуется второй вариант), второй плюс к цепи габаритных огней...
  6. Пассажирская сторона и водительская подключается самостоятельно, но можно использовать одни и те же точки доступа, особое внимание уделите защите цепей в +12 вольт, установив в разрыв предохранители на 16 ампер...
  7. Проверьте правильность подключения, если наоборот, тогда поменяйте провода местами на колодках...
  8. Установить кнопки управления стеклоподъёмников в обшивку двери или в любое другое, к=удобное для вас место...
  9. Установить защиту дверей...
Не до конца понятно, Вы уже сделали (смонтировали) всю механическую часть, Вам остаётся подключить электрическую, или установка с нуля.
Если с нуля, то начинаем с покупки электрических стеклоподъёмников на "Газель",
в комплекте есть подробная инструкция по их установки.
Эти самые автомобили "Газель" разные (разных марок), могут быть нюансы.
Демонтируем обшивку дверей (снимаем карточку, ручки, динамик и.т.п).
Откручиваем и демонтируем старые стеклоподъёмники (механические), не забудьте зафиксировать стекло, когда будете снимать "каретку".
На штатное место (предусмотренное) устанавливается новый стеклоподъёмник (через монтажный проём).
Механическая часть более простая, с электрической придётся "повозиться" (проводка, подключение).
В комплекте есть вся электропроводка, но на самой Газели нет разъёма для её подключения.
Можно запитаться от блока предохранителей, там есть штатное гнездо под предохранитель стеклоподъёмника, но нет выхода.
Выход берём (припаиваем провод) от соседнего гнезда, не забудьте о предохранителе.
Этот провод "+", а минусовой прикручиваем на "массу" под панелью.
Всё, далее тянем (прокладываем) проводку до моторчика электро стеклоподъемника, устанавливаем кнопку подъёмника и можно пользоваться.
На финише сборка двери в обратной последовательности.
В целом работа не очень сложная, особенно если если Вм не составит труда разобраться с электрической частью, механическая не сложная.
Снимаем все что может держать обшивку двери все ручки и откручиваем все болты и снимаем обшивку. Когда доступ к старому механизму открыт откручиваем крепление стекла к каретке стеклоподьемника. Вытаскиваем П-образную планку, она еще нам будет нужна. Фиксируем стекло в крайнем верхнем положении и приступаем к демонтажу старого механизма. Затем отворачиваем верхнюю гайку крепления рейки. Потом отвинчиваем нижнюю планку. И отворачиваем 3 болта которые крепят ручки тросового механизма. Через отверстие вытаскиваем весь механизм.
Теперь заводим электрический механизм сборка его проводится в последовательности только обратной. Сначала зафиксируем нижнюю гайку крепления рейки. Теперь надо установить снятую планку на ролики, посмотрите как это сделано:
Теперь нужно зафиксировать стекло, все механизм установлен, теперь подключаем электропроводку.
Как видите ничего сложного нет.
