Что такое регулировка мощности в тепловой пушке?
Ivan Petrovich [299] 3 года назад
Что такое регулировка мощности в тепловой пушке? Для чего она применяется?
Регулировка мощности в тепловой пушке - это возможность контролировать объем потока теплого воздуха, подаваемого тепловой пушкой для прогрева помещения.
Большинство тепловых пушек оснащены трехступенчатым регулятором мощности. Он необходим для того, чтобы была возможность, как я уже написала выше, регулировать подачу тепла пушкой.
Применяется регулятор мощности пушки, например, для более быстрого прогрева помещения, в этом случае можно увеличить мощность прибора до максимума, тем самым существенно сократить время прогрева помещения.
Или, когда помещение достаточно прогрето, можно поставить на минимальную мощность и поддерживать существующую температуру в помещении.
Что бы понять что такое регулятор мощности, надо знать для чего вообще эта мощность в тепловых пушках и на что она влияет.
Мощность тепловой пушки, это то значение при котором данный агрегат может прогреть помещение за определённое время.
К примеру есть средний показатель для прогрева 10-и квадратов помещения нужна мощность пушки в один кВт.
Купили пушку для определённого помещения с конкретной площадью обогрева, но возможно пушка будет работать в ином помещении, или температура воздуха "за бортом", позволяет использовать не всю мощность пушки (то есть не нужен сильный прогрев помещения) в этом случае и используется тот самый регулятор мощности.
Простым переключением регулятора из пушки максимальной мощности в 30-ь кВт (это к примеру) мы делаем пушку мощностью 16-ь кВт.
Есть конечно тепловые пушки и без регулятора мощности, но это не удобно, гораздо лучше когда процесс прогрева помещения можно контролировать в ручном режиме.
Регулятор мощности обычно находится на панели управления пушкой.
Вопрос понятен и прост. Любая тепловая пушка имеет свой номинал мощности при своей работе. И любая тепловая пушка оснащена регулятором мощности, если регулятор установить на минимум то естественно обогрев будет минимальный и время нагрева увеличится в несколько раз и наоборот. Устанавливаются регуляторы для того что бы регулировать температурный режим в обогреваемом помещении.
ПРиведу пример; Для газ. тепл. пушки BLP 53 M обязательно есть возможность регулировать тепловой поток мощности между min и max значениями (36-52 кВт).
Эта функция находится на панели самой пушки .
Есть тепловые пушки без регулятора мощности, а есть со ступенчатым регулятором мощности или с плавным...
Эта функция нужна для того, чтобы создать определённую температуру в помещении, есть также таблицы по котором можно рассчитать на какую мощность необходимо настроить тепловую пушку, чтобы в помещении создать определённые условия температурного режима, параметры там приводятся от объёма помещения и температурного режима...
Итак тепловые пушки без регулятора мощности работают в одном режиме и если стало жарко, то вариант снижения температуры такой - либо выключить на время пушку, либо проветрить помещение...
Пушки с плавным регулятором мощности - это грубо говоря встроенный реостат, который понижает или повышает мощность с помощью плавной регулировки...
В ступенчатом регуляторе уже заложены определённые параметры мощности и нужно лишь переключить на определённый режим...
Вот принципиальная схема питания и регулировки мощности:
