Где можно найти чертежи тепловой пушки на жидком топливе?
Tuandr [342] 4 года назад
Чертежи тепловых пушек проблема не такая уж и серьезная все дело в том что под понятием " тепловой пушки на жидком топливе " подразумевается использование жидких видов топлива. А использование например дизельного топлива для тепловой пуши вполне допустимо. Поэтому отыскать такие чертежи для дизельной пушки можно :
Здесь представлены основные узлы тепловой пушки. Собственно все самоделки делаются на принципиальных схемах и точные размеры не так важны как работа самой пушки. А поэтому Вам следует обратится вот сюда и хорошенько все осмотреть:
http://bitstroi.ru/articles/1691-dizelnaya-teplovaya-pushka-svoimi-rukami-chert­ezh.html
Можно посмотреть на сайте нордок точка ру, там помимо нормативной документации есть схемы и описания к теплогенератору на жидком топливе, нормы расхода топлива и тому подобная информация. Так же ниже представлены схемы тепловых пушек не прямого нагрева, и прямого нагрева.
Тепловая пушка на жидком топливе должна состоять из:
  • корпуса;
  • теплообменника;
  • вентилятора;
  • горелки;
  • шкафа управления;
  • дымовой трубы;
  • взрывного клапана;
  • запорных устройств.
