Как работает тепловая газовая пушка?
Zubriak [348] 3 года назад
Как устроена тепловая газовая пушка? По какому принципу она работает?
Электродвигатель вращает вентилятор, который засасывает внутрь холодный воздух (синие стрелки). Газ идет через редуктор в горелку. Зажигается с помощью пьезоэлемента. Во время горения автоматическая система с термодатчиком осуществляет контроль, прекращая подачу газа если пламя гаснет)).
Проходящий через пламя поток воздуха нагревается и гонится наружу уже горячим.
Схема подачи газа:
Патрубок входа газа
Защита от гашения пламени
Электромагнитный клапан
Клапан-регулятор подачи газа
Газовая форсунка (сопло)
Головка горения
Термоэлемент
Термостат
Тепловая газовая пушка (это в целом, без нюансов которые могут быть в зависимости от конкретной модели газовой тепловой пушки)) состоит из корпуса внутри которого установлен вентилятор и газовая горелка (это и есть нагревательный элемент, аналог ТЭНнов, электрических тепловых пушек).
Принцип работы заключается в том что холодный воздух прогоняется (с помощью вентилятора) через теплообменник и на выходе получаем разогретый тёплый воздух, температуру которого можно регулировать, в некоторых моделях устанавливают специальную защиту от перегрева (термостат).
Воспламенение газа (топлива) происходит при помощи устройства для розжига.
Вот схематичное изображение принципа работы газовой тепловой пушки.
В общем-то не сложное с технической точки зрения устройство.
Мощность тепловой пушки может быть разной, подбирается индивидуально.
Так же это может быть пушка прямого и непрямого нагрева.
Второй вариант предпочтительней для жилых помещений, камера сгорания у такой пушки закрытого типа, газы выводятся наружу из помещения при помощи специальных патрубков которые в свою очередь соединяются с дымоходом.
Собственно при работе газовой пушки нужно соблюдать серьезные меры безопасности. ЕЕ минус она выбрасывает отработанные газы прямо в помещение где она находится и она еще помимо этого сжигает кислород в этом помещении. Поэтому при работе газовой пушки обязательно должно быть постоянное проветривание иначе могут быть очень серьезные последствия для жизни и здоровья людей.
Сама схема работы газовой пушки проста в сопло ( горелка )подается через газовый редуктор газ, который воспламеняется и горит в специальном корпусе а вентилятор который установлен сзади горелки выдувает уже горячий воздух.
Газовая тепловая пушка способна быстро обогреть остывший воздух в помещении, причем большой площади. Газовая только немного отличается от дизельной пушки. В ее металлическом корпусе помещена горелка, с горящим открытым пламенем. За этой горелкой находится мощный вентилятор, который и создает мощный потом теплого воздуха. Надо отметить, что все продукты сгорания остаются в отапливаем помещении, поэтому необходимо частое проветривание, чтобы не угореть. Это большой минус газовых пушек по сравнению с дизельными.
