Какую тепловую пушку выбрать для гаража, почему?
Zubriak [350] 3 года назад
Из вопроса не совсем понятно о каком гараже идёт речь.
Если это частный гараж в каком нибудь кооперативе, это одно, если гараж больших размеров в котором постоянно ремонтируются автомобили и который постоянно должен обогреваться, другое.
Остановлюсь на обычном гараже.
Начать думать о тепле надо с того что оно (тепло) не бывает дешёвым, за комфорт придётся заплатить.
Так же важно подумать о своём здоровье и о жизни в целом. К примеру газовая тепловая пушка вроде вещь хорошая, прогревает гараж очень быстро, но продукты горения скапливаются в помещении, можно вообще угореть. Проветривать гараж, это не очень умно, зачем тогда его отапливать?
Вывод: тепловая газовая пушка подойдёт для гаража, если надо его быстро прогреть , но если в гараже работать, или просто находиться длительное время, она не подойдёт.
Теперь рассмотрим дизельную тепловую пушку.
Вот это устройство, оборудованное отводом выхлопных газов за пределы гаража, уже можно рассматривать в качестве "отопителя" , топлива берёт относительно не много, около литра в час, разогревает помещение не быстро, но всё же способно, через некоторое время, прогреть гараж.
К минусам можно отнести, шум при работе агрегата, не всем это подходит и высокая стоимость самой тепловой пушки.
Ну и последний вариант это электрическая тепловая пушка.
Дорого конечно (сравнительно), да и не всякая проводка выдержит (необходимо разобраться со своей проводкой и принять решение, проводка должна быть трёхжильной).
Если с проводкой всё нормально, то лично я бы посоветовал остановиться на этой пушке. Цена, в сравнении с "собратьями" не большая, работает практически бесшумно, проста в установке (просто включил в розетку). И самое главное, электрическая тепловая пушка абсолютна безвредна для здоровья, нет ни каких выхлопных газов и она не увлажняет воздух в помещении.
Выбор за Вами , я остановился на электрической,
` счета приходится оплачивать не малые, но тепло того стоит, да и не нахожусь я длительное время в гараже в зимний период.
Гараж утеплил и ворота тоже (пенопластом), пушка с термостатом.
Тепловая пушка в гараже нужна не только для того чтобы машина не перемерзала, порой приходиться делать работу, связанную с мелкой моторикой, а при большом холоде делать ее тяжело. Тепловая пушка - это лучший вариант для обогрева такого помещения, она справится с задачей быстрее, а если гараж хорошо утеплен, то и сможет поддерживать постоянную температур в выбранном диапазоне.
При выборе мощности пушки стоит ориентироваться на следующие: площадь гаража, наличие утепления и толщина стен, наличие дверей и окон, частота использования пушки, климат.
В зависимости от принципа работы есть следующие виды пушек:
  • Дизельная. Есть пушка прямого нагрева (продукты сгорания остаются в помещении) - вовсе для гаража не подходит, есть пушка непрямого нагрева (продукты сгорания отводятся через трубу) - значительно лучше, но использовать ее стоит только в том случае, если гараж очень большой (размером с ангар).
  • Газовая. Самая дешевая в эксплуатации, но так же имеет значительный минус - продукты сгорания так же остаются в помещении. Для ее работы надо постоянная вентиляция, а это охлаждает помещении.
  • Электрическая. Обогрев происходит из-за нагрева электрического тена. Для самого обыкновенного маленького гаража, рассчитанного на одну машину, это лучший вариант. Но, что не мало важно, придется платить много за электричество.
Во многом выбор тепловой пушки зависит от нескольких факторов:
  • Где стоит гараж и какой он (металлический отдельно стоящий, капитальный в гаражном кооперативе, встроенный гараж в частный дом / коттедж)
  • Материал из которого построен гараж
  • Насколько качественно утеплён
  • Площадь гаража
  • Как часто он используется и какие виды работ в нём делают
От этих факторов зависят вот такие параметры тепловых печей, на которые стоит обратить внимание при выборе:
  • Вид энергии (топлива):
  • - Дизельные
  • - Газовые
  • - Электрические
  • - Водяные
  • - Инфракрасные
  • - Тепловые
  • - Многотопливные
  • Электрические делятся на две группы в зависимости от тока:
  • - 220 вольт
  • - 380 вольт
  • Производительность - неразрывна связана с мощностью, от которой зависит быстрота нагрева и объём помещения
  • Наличие термостата и вид регулятора мощности
  • Габариты и масса
Если говорить о среднем гараже в примерно 20 квадратных метров из кирпича или блоков, частично утеплённым или не утеплённым вообще, то лучше всего будет приобрести газовую пушку, она вполне охватит весь объём помещения и нагреет воздух до рабочей температуры. Выбор мощности напрямую будет зависеть от ваших желаний, смотрите при выборе таблицу характеристик к пушке...
Скорее всего Вы имели введу обогрев гаража, возможно, что то будете там красить/сушить или просто обогревать для комфортной работы помещение.
Теперь - какую и почему?
первое нужно отталкиваться от площади гаража, степени его утепления, высотой потолков, будут ли заносится/заезжать с улице холодные предметы, будут ли открываться двери или ворота, насколько мощная вентиляция и насколько нужно нагреть помещение, есть ли возможность запитать от электросети и в каком режиме (насколько долго) будет работать пушка - видите сколько нюансов.
Газовые пушки - конечно больше по мощности, не требуют мощного электропитания (есть и автономные), но небезопасны, требуют постоянного присмотра и оставлять их работающими без присмотра не желательно.
Электрические пушки - требуют достаточно много электроэнергии (чем мощнее, тем больше), но достаточно безопасны в использовании и при условии исправности и своевременного обслуживания всех деталей пушки могут работать без особого контроля, оставляться на ночь, а то и больше!
Поэтому я посоветую - всё таки если есть возможность подключить, то купить электрическую пушку для гаража!
Вопрос очень актуальный особенно для тех у кого нет центрального отопления в гараже. А если еще и регион например Сибирь то тут надо обязательно устанавливать нагревательный прибор. Исходить следует из основных параметров - это объем гаража, как он утеплен и из какого материала построен. Если гараж одноуровневый построен из кирпича и в нем Вы находитесь не очень длительное время то лучше поставить электропушку на 5 - 10 квт. Обогреет стены быстро и к утру сохранится тепло. Период капитального нагрева таких пушек около одного часа не более. Но если мощность будет 2 - 3 квт. то прогрев по времени увеличится. Ну и как вариант можно использовать пушку на диз топливе она более экономичная но для нее надо делать выход отработанных газов. Но в инструкции к ней написано что эту пушку нельзя применять в закрытых помещениях однако применяют. А это очень опасно. Но КПД отдачи у нее самый высокий.
У меня самого в гараже стоит газовая пушка электрическая мощностью 3 кВт. Для отопления гаража зимой ее явно недостаточно - она может разогнать холодрыгу лишь до 5-8 градусов (без перчаток, конечно работать можно, но не сильно комфортно).
Перед выбором необходимо определиться с необходимой мощностью пушки. Расчет мощности уже рассматривался на сайте. См. ссылку
Для моего гаража 3х6х2 с желаемой температурой 18-20 градусов, требуется пушка в 4,8 кВт.
В принципе, в гараже можно использовать и газовые и дизельные пушки с изолированной камерой сгорания.
Но газовые пушки, хоть и хорошо греют, но выжигают кислород, то есть при длительной работе в гараже вы будете испытывать головную боль вследствие гипоксии.
Вторые же стоят достаточно дорого, да и стены под дымоход придется долбить.
