Тепловая пушка: какая лучше для монтажа натяжных потолков?
Tuandr [342] 4 года назад
В данное время на рынке существует три вида тепловых пушек. А именно, это:
-Электрические тепловые пушки,
-Газовые тепловые пушки,
-Дизельные тепловые пушки (прямого и непрямого нагрева).
Наиболее подходящими для установки натяжного потолка я считаю газовые тепловые пушки, так как они обладают рядом положительных свойств:
-небольшие габариты и вес при большой тепловой мощности,
-удобство использования в условиях отсутствия электрического тока,
-автономность работы,
-быстрота нагрева,
-относительная чистота при работе.
Одним недостатком является взрывоопасность, ведь вы в процессе эксплуатации имеете дело с баллоном на сжиженном газе.
Дизельные пушки довольно громоздки, и выделяют в воздух продукты горения (а для пушек непрямого нагрева нужен дымоотвод из помещения).
Электрические пушки по сравнению с газовыми более безопасны, но не насколько мощны, а для мощных электрических пушек нужна сеть 380 вольт. Да и вес и габариты у таких пушек больше чем у газовых, так что особо не наносишься с ней в руках когда надо будет прогреть потолок.
Я бы рекомендовал пушку Калибр модели ТПГ-20 (если помещение большое то ТПГ-30), цена на них 5,5 и 7 тысяч рублей соответственно.
Работа с газовой тепловой пушкой по монтажу натяжного потолка:
Тут вариантов несколько:
Это газовые тепловые пушки.
Электрические тепловые пушки.
И тепловые пушки дизельные.
А дальше уже надо чётко отталкиваться от того где производятся работы чаще всего.
Дизельная пушка всем хороша, но помещения должны быть большой площади и хорошо вентилируемые (дизель это газы).
Электрическая тепловая пушка всем хороша, они и не дорогая, но часто ломается, ресурс ограниченный (то есть, если проще, это не надёжный и не долговечный инструмент).
По моему мнению лучший вариант это газовая тепловая пушка, хотя она и тяжелее и дороже электрической.
Плюсы очевидны, это и мобильность и сравнительно не дорогая цена газа и такие пушки более мощные (сравниваю с электрическими).
КПД почти 100%.
Полная автономия в отличии от той же электрической пушки.
Ну и конечно при выборе учитывайте мощность тепловых пушек.
Так же уделите вниманию производителю, у каждых газовых тепловых пушек разный расход топлива (газа) естественно нас интересует минимальный.
Вот не плохая газовая пушка "Мастер" (Италия).
Безусловно выбор тепловой пушки очень важен для монтажа натяжных потолков но вот какую выбрать тут нужно хорошенько подумать.
Первое и неоспоримое условие это компактность такой пушки а ей без сомнения обладает только газовая. Ее габариты малы она вполне мобильна не требует много места при транспортировке и она проста в применении. Единственный минус то что есть продукты сгорания но при проветривании это не является проблемой. Еще большой плюс то что это пушка быстро нагревает помещение и она мощна.
Вторая пушка электрическая плюсов много а вот электричество не всегда есть. Если это не проблема то электро пушка тоже неплоха.
О дизельной здесь говорить не будем она по многим параметрам не подходит для таких работ.
Так что лучше выбрать газовую тепловую пушку не пожалеете. Самые оптимальные варианты газовых пушек такие: хороши пушки компании " Элмос "
Или пушки компании " ПрофТепло КГ-10 " или компания " Мастер "
Газовые тепловые пушки " Astro 80 M "
Если вам нет необходимости оплачивать электроэнергию и под рукой всегда есть 380 вольт. то лучше всего использовать тепловую электрическую пушку, её преимущества в том, что быстро нагревает тены и нет продуктов сгорания, что само собой позволяет качественно и без мусора собрать натяжной потолок, оставив его такого же цвета, как и изначально...
Для больших помещений:
Для маленьких помещений:
На 220 вольт пушки нагревают намного медленнее и при их использовании понадобится дольше времени и быстрота действий, но в тоже время если пользоваться двумя-тремя пушками, то получается гораздо удобнее и быстрее...
Можно использовать тепловую пушку, работающую на газу, но с ней можно и влететь, так как если не чистить решётку, то возможно со временем откалывание от неё продуктов сгорания, которые очень хорошо прилепают к натяжному потолку...
