Сколько стоит электрическая тепловая пушка?
Anatoliy [258] 3 года назад
Электрических тепловых пушек великое множество, как по внешнему виду, так и по тепловой мощности. Все зависит от того, для каких целей вы будете использовать данный прибор, будь то нагрев помещения, сушка сырья, ремонтные работы. Если вам нужна пушка для обогрева помещения, то нужно рассчитать ее необходимую мощность (0,1 кВт мощности на 1 квадратный метр отапливаемой площади при высоте потолков до 3 метров).
Так вот, сначала нужно определиться со сферой применения пушки, после чего определить необходимую мощность, а уж потом подойти к выбору самого инструмента.
Электрические пушки просты и безопасны в использовании, да и недорого в силу своей простоты конструкции. Хорошо показали себя пушки Neoclima, Master, Frico, Ballu, Prorab, Тропик. Средние цены на пушки (по возрастанию мощности):
Ballu BKX-3 (2 кВт) - 1,5 тысячи рублей.
Neoclima ТПК-3 (1,5-3 вКт) - 2,5 тысячи российских рублей.
Master B5 EPB (до 5 кВт) - 6,7 тысяч рублей.
Roda RP-9 (до 9 кВт) - 4,5 тысячи рублей.
Neoclima ТПК-15 (до 10-15 кВт) - 9 тысяч рублей
DAIRE ТВ-24/30 (до 24 кВт) - 10 тысяч рублей.
НОВЭЛ КЭВ-32 (до 32 кВт) - 12,5 тысяч рублей.
НОВЭЛ КЭВ-60 (до 60 кВт) - 16,5 тысяч рублей.
Более мощные пушки обычно делаются под заказ, да они вам и не нужны, можно обойтись несколькими менее мощными.
Цены в регионах могут отличаться процентов на 10-20 от указанных.
Например электрическая тепловая пушка Aurora HEAT 9000 стоит в пределах от 6300 до 7900 рублей, в зависимости от региона.
Электрическая тепловая пушка Heat-9000 мощностью 9000/4500 Вт составит от 7900 до 10000 рублей, в зависимости от региона.
Из более низкого диапазона можно выбрать электрическую пушку Aurora HEAT 2000, мощностью 2000/1000 Вт, стоимостью от 1900 рублей до 3500 рублей. Для небольшого помещения вполне подойдет данный вариант.
Стоимость электропушек значительно отстает от газовых и дизельных варьирует в пределах 10 тысяч рублей. К примеру, Электрическая тепловая пушка Fubag BORA Keramik 20 M мощностью 2 кВт и потоком 97 куб.м/ч стоит 1053 рубля,
а вот 15 кВт-ная пушка Ресанта ТЭП-15000К стоит 9500 рублей.
Средняя стоимость бытовых электропушек под напряжение 220 Вольт колеблется в пределах 2-5 тысяч рублей.
