Какие бывают виды пеноблоков?
Zubriak [340] 3 года назад
На какие виды делятся пеноблоки?
Существуют еще Арболитовые блоки. На Российском рынке они только начинают появляться, а вот за границей во многих странах они во всю применяются! И так что такое Арболит? Арболит - это материал с универсальными свойствами. он применяется для строительства несущих ограждений, утеплений стен, фундаментов. Арболит относится к легким бетонам. Арболитовые блоки изготавливают из древесной щепы, не из опилок ,а именно из щепы нарубленной на станке щепкорезе, и цемента и спецдобавки, какой именно не могу сказать тайна! Арболитовые блоки бывают размером
500*250*300 такие блоки применяются для наружних, несущих стен высотой до 3-х этажей с возможностью перекрытия плитами!
500*250*200 такие блоки применяются для наружных, несущих стен высотой до 2-х этажей, для строительства бань, хозблоков!
500*250*150 такие блоки применяются для межкомнатных перегородок, утепления домов, бань, хозблоков.
Еще эти блоки экологические чистые, не влияют на здоровье человека, не горят, прочные, сокращают сроки строительства и их можно изготавливать самому!
Пеноблоки по своим характеристикам и методу изготовления можно разделить на несколько специфических видов. Рассмотрим все виды пеноблоков:
По функциональной нагрузке, которую выполняют эти изделия их можно поделить на:
-теплоизоляционные (марок D400, D500),
-конструкционные (D1000 - D1200),
-конструкционно-теплоизоляционные (D600 - D1000).
По способу сушки:
-автоклавные (сушат при высокой температуре и давлении),
-безавтоклавные (сушат при небольшом нагреве или в обычным условиях).
По виду связывающего вещества:
-цементные,
-гипсовые,
-известковые.
По виду кремнезема, который используется в производстве:
-с продуктами сжигания угля,
-со шлаками,
-с кварцевым песком и другие.
Существует деление пеноблоков по маркам (от D400 до D1200) в зависимости от плотности, а значит теплопроводности и нагрузки, которую способен нести пеноблок. Чем плотнее пеноблок, тем он крепче и способен нести большие нагрузки, но при этом его характеристики как утеплителя ухудшаются, и, наоборот, чем легче пеноблок, тем его пористость больше, он лучше удерживает тепло, но и с нагрузками справляется хуже.
