Как сделать водопровод в сауне своими руками поэтапно?
элитастар [265] 4 года назад
Очень мало информации в вопросе.
Без ряда уточнений ответить крайне сложно.
Где находится сауна, в отапливаемом помещении, в квартире, или это отдельное строение на улице? (это архи важно, ибо в неотапливаемом ежедневно помещении воду необходимо сливать в зимний период)
Есть ли рядом центральный водопровод, или воду добывать из скважины, или водоёма, или колодца?
Ну раз нет ни каких уточнений, то опишу ситуацию : Центральное водоснабжение, сауна находится в отапливаемом помещении.
Для начала определитесь к чему именно будем подводить воду (унитаз, раковины, бассейн, водонагревательный прибор, типа бойлера и так далее).
Ещё лучше набросать схемку где что будет находиться.
Ну а дальше всё не так сложно.
1) Врезаемся в центральный водопровод (это можно сделать с помощью тройников и "американок"),
Обязательно устанавливаем коренной кран, трубы до входа в сауну должны быть бОльшего диаметра чем трубы внутренней разводки внутри помещения, таким образом мы не собьём давление (на центральном водоводе обычно диаметр трубы от 50-т см и более, переходить сразу на 20-ь крайне не желательно).
2) Если хотите прятать трубы в стене, то готовим штробы.
3) Раскидываем внутреннюю разводку по помещению.
От бойлера необходимо тянуть две трубы (если горячее водоснабжение от центрального стояка, то бойлер не нужен, сразу делаем разводку по горячей и по холодной воде), горячую и холодную, если трубы полипропиленовые, обратите внимание что горячая отличается от холодной, это важно.
Можно было бы на этом и заканчивать, водопровод в сауне, эта та же внутренняя разводка по трубам, расстояния между сантехническими приборами разное, но на этом отличие и заканчивается.
Если Вы имели в виду как подвести водопровод в отдельно стоящее помещение, то труба укладывается на 10-15 сантиметров ниже точки промерзания, укладка основной трубы под водопровод происходит на стадии строительства сауны, труба проходит под фундаментом, или через него, но ниже точки промерзания.
Под трубу укладывается "подушка" песчаная, затем трубу надо теплоизолировать, к примеру вспененным полиэтиленом (очень не дорогой материал) сверху десятисантиметровый слой керамзита (можно и чуть меньше), это и есть утеплитель, затем траншея засыпается, грунт трамбуется.
Если Вы ещё имели в виду и канализацию, то она так же монтируется на стадии строительства (копаем отдельную траншею ), единственная разница с водопроводом, это то что трубу в траншее надо укладывать под углом к сливу (слив может быть и центральной канализацией и выгребной ямой).
Самая высшая точка трубы должна находиться в сауне (центральный выход).
Не забудьте в канализацию врезать вертикальный стояк, это вентиляция канализации, без него могут появиться не приятные запахи.
Если воду в сауне необходимо сливать в зимний период, то озаботьтесь подводом сливной трубы к канализации.
Давайте разберёмся с тем где в сауне нужен водопровод.
Первое место это конечно (если предусмотрено) туалет и раковина для мытья рук.
Второе это душевая и чан с водой для облива, либо накопления.
Больше по факту водопровод ни где не нужен, в парилке он не нужен, в раздевалке и бытовом помешении тоже.
Поэтому слишком уж утруждаться не понадобится.
Естественно я так понимаю, делаться всё будет из современных пластиковых труб, будь то либо под пайку, либо под цанговые зажимы.
Заморачиваться не стоит, прокладывайте водопровод прямо по уже облицованным деревом (вагонкой, щитами) стенам, во первых и доступ для обслуживания будет и эстетики это не испортит.
Ну если уж так сильно хочется можно спрятать либо под пол, либо вмуровать в стены вывести лишь розетки для подключения.
Чтоб сделать это поэтапно, нужно:
Первое - хорошо обдумать где какие приборы у вас будут находится.
Второе - установить такие приборы, как унитаз, раковина, повесить бойлер и сделать разметку где должны будут находится душевая, бак и сливной кран, для набора воды и подключения шланга (чтоб убираться в парной и смывать пол).
Третье - завести ввод и поставить основной запорный кран.
Четвёртое - сделать (спаять или соединить) всю разводку.
Пятое - подключить, где это необходимо при помощи подводных шланг все приборы.
Вот и все этапы.
Чтобы провести водопровод в сауну, необходимо иметь возможность подключиться к центральному водоснабжению.
  1. От колодца выкопайте траншею с уклоном. На каждый метр уклон должен быть не менее 5-7 см.
  2. Учитывайте, что глубину траншеи нужно делать не менее 70 см.
  3. Установив трубы, дополнительно утеплите их.
  4. в сауне поставьте стояк и вентиль.
  5. После использования воды вам останется лишь открыть вентиль, чтобы слить остаток воды.
  6. Если сауну вы топите ежедневно, сливать воду с системы нет необходимости.
