Угловой вентиль для раковины: что это такое, когда используется?
Anatoliy [261] 3 года назад
Угловой вентиль (или угловой кран), это тот же кран, только место соединения со шлангом под углом, обычно угол в девяносто градусов. Другими словами кран выходит из стены, к примеру, прямо, а "мама" , или "папа" под углом.
Используют такие краны крайне редко, они дороже обычных. Я обычно когда паяю трубы, то ПРХушку сразу припаиваю к уголку в девяносто градусов, сверху обычный, прямой кран.
Бывают конечно ситуации, когда неопытный заказчик не нанимает людей на всю работу, а делает ремонт частично, типа один пришивает пуговицы, другой рукава. Сантехники, обычно выводят ПРХушку из стены и на этом всё, плиточник-сантехник потом начинает думать что делать дальше, приходит к выводу что без углового крана не обойтись.
Чаще всего угловые краны используют в стиральных машинках, при подключении воды, это действительно удобно, шланг машинки подключается снизу, таким образом мы избегаем заламывания шланга, он дольше служит. Ниже картинка с подобным вентилем, думаю так будет проще понять что это за изделие.
Угловой вентиль - это такой вентиль (кран) который как только выходит из стены, то сразу меняет направление под 90 градусов и уходит в сторону по стене.
Применение таких вентилей очень удобно в том случае, когда труба проложена по стенке и есть необходимость уйти ей сразу в стену, тогда устанавливается угловой вентиль.
С помощью углового вентиля придаётся хороший вид монтажа сантехнических труб, без петель и отвисания трубы в сторону, это очень удобно, когда в месте соединения очень мало места.
Сам кран служит запором для воды.
Устанавливают такие вентили обычно на входе в ванной или туалетной комнате...
