Что необходимо для монтажа инфракрасной сауны в квартире?
Allmax [298] 3 года назад
Собственно что бы сделать сауну в квартире дело не сложное но есть много серьезных моментов в ее монтаже не говоря уже о получении документов на такие работы. Прежде всего Вам необходимо получить документы на перепланировку ванной комнаты, а как показывает опыт их получить практически невозможно, БТИ с большим трудом выдает их. Так как в этой связи неизбежен ряд технических нарушений многоквартирного дома. Но все же если Вам удалось их ( документы ) получить Вас ждет ряд реконструкций.
Первое это усиленная гидроизоляция. Сауна является повышенным источником влажности и это обязательно скажется на всем подъезде дома. Тут важно укрепить и усилить стены, пол и потолок слоем армированного бетона толщиной не менее 70 мм. Далее устанавливается гидроизоляция. Далее идет обивка деревом. Это монтаж сауны в домах старой конструкции. Схемы расположения инфракрасных нагревателей такие:
Но при все при том что сейчас можно купить модуль сауны у производителя задача несколько упрощается. Просто покупаем и если габариты квартиры позволяют ее установить то устанавливаем. Но для квартир самым оптимальным вариантов является инфракрасная сауна бочка:
Есши Вы собрались установить инфракрасную сауну в своей квартире, то прежде всего нужно получить необходимые разрешительные документы на перепланировку квартиры в БТИ (Бюро Технической Инвентаризации) и в Пожарной службе.
При монтаже инфракрасной сауны нужно учесть ряд необходимых факторов:
  • сауна должна быть установлена в непосредственной близости от душа;
  • помещение , в котором устанавливается сауна, должно быть , как минимум, вдвое больше, чем сама сауна;
  • от потолка сауны до потолка помещения, в котором она установлена должно быть расстояние не меньше 10 см, а если используется парогенератор, то это расстояние увеличивается вдвое;
  • минимальное расстояние от стены помещения до внешней стены инфракрасной сауны составляет 5 см.
Это ряд условий, которые необходимо соблюсти при монтаже инфракрасной сауны в квартире в обязательном порядке.
