Какая схема подключения электрокаменки в сауне?
Anatoliy [268] 3 года назад
На схеме приведённой ниже предлагается подключать каменку через специальный пульт управления, но можно реализовать данное подключение и через обыкновенный автомат, что изображено на второй схеме.
При замыкании контактов ток подаётся через таймер на катушку, в результате чего срабатывает магнитный пускатель. Магнитный пускатель в свою очередь замыкает силовые контакты, число которых зависит от числа групп тенов, и питание подаётся к нагревательным элементам. Таймер в данном случае контролирует время действия каменки.
Отдельно надо отметить, что в схему включения электроприборов в сауне необходимо включать устройство аварийного отключения (УЗО) или демпферный автомат (ДТ), которые надёжно обезопасят Вас от воздействия тока утечки, в случае пробивания напряжения через металлические части каменки, а так же через проводники оказавшиеся в прямом соприкосновении с водой.
Подключение электрокаменок задача не особенно сложная главная проблема заключается в самой печки каменке. Все контакты должны быть проверены на качество соединения нигде ничего не должно искрить или контакты прикручены не плотно. Кабель подключения каменки должен с запасом нагрузки в полтора раза. Бывали случаи при долгой эксплуатации печки - каменки кабель не выдерживал.
