Что такое корзинчатый вентиль в раковине, для чего используется?
Vano [346] 3 года назад
Корзинчатый вентиль - это специальное устройство, которое обладает своего рода фильтрующей функцией и задерживает различные частицы, которые способствуют засорам канализационной системы.
В основном корзинчатый вентиль устанавливается в сливном отверстии кухонных моек, где наибольшая вероятность засорения при мытье в раковине различных фруктов , овощей, а так же кухонной посуды, на которой волей-неволей остаются остатки еды.
Корзинчатый вентиль бывает двух разновидностей: перекрывающий и не перекрывающий.
Перекрывающий корзинчатый вентиль устроен таким образом, что повернув в его корзине верхнюю накладку , можно перекрыть сливное отверстие, и вода заполнит раковину.
Не перекрывающий корзинчатый вентиль такой функцией не обладает.
Корзина вентиля легко вытаскивается, чтобы удалить из нее скопившийся мусор.
Корзина вентиля может отличаться по глубине, есть достаточно глубокие экземпляры, а есть почти плоские.
Корзинчатый вентиль для раковины это изделие из металла состоящее из слива и собственно "корзины" отсюда и название.
А предназначение как и у более простенькой сетки на сливе, задерживает крупные и мелкие куски пищевых отходов, что бы они не попадали в сифон, или трубы канализации.
Сама корзина крепится методом плотной посадки, то есть легко убрать и промыть, там нет неких резьб и иных соединений, просто штырь.
Есть корзинчатые вентиля с заглушками.
Удобства на лицо, не надо беспокоиться что крупные куски попадут в канализацию, очищать посуду от остатков пищи и удобней и даже "приятней", всё очищается губкой, а затем корзина просто очищается.
Корзина (вентиль) может полностью перекрыть доступ воды в канализацию, на лицо второе удобство, чашу мойки можно наполнить водой которая не уходит, это иногда надо если посуда слишком грязная (обычное замачивание по типу белья).
Материал изготовления, чаше всего, нержавеющая сталь.
Корзинчатый вентиль для раковины, мойки - это весьма полезное приспособление, которое задерживает в процессе мытья посуды крупные частицы отходов. Он состоит из двух основных частей - это сама корзина и сливная накладка. Изготавливается обычно либо из нержавеющей стали, либо из меди. Корзинки, при необходимости, легко вытаскивается для очистки, от накопившегося в ней.
У корзинчатого вентиля есть ещё одна полезная функция - при желании можно перекрыть сливное отверстие для того, чтобы вода наполняла раковину.
