Как закрепить врезную раковину?
бОрис [331] 3 года назад
Как правильно закрепить врезанную в столешницу раковину?
Правильно, это используя комплектующие-крепления, которые идут в наборе с раковиной.
Видов крепления много, они все разные, поэтому не зная какие у Вас посоветовать что-либо тут сложно. Единственное что могу сказать, крепления устанавливаются под раковиной, они (крепления) контактируют (крепятся) и к раковине и к внутренней поверхности столешницы.
В основном это некие зажимы-крепления с одним болтом, вот этот болт (шуруп) и надо затянуть. Количество креплений, так же разное, от четырёх и более. Советую устанавливать все.
Ещё важно раковину промазать силиконом, Вы "убьёте" двух зайцев и от попадания влаги, под раковину, избавитесь и усилите прилегание раковины к столешнице.
Силикон наносится перед штатными креплениями, остатки силикона тут же убираем (спустя время это сложней будет сделать). Убираем обычной тряпкой, чуть влажной.
Советую использовать бесцветный силикон, лично я использую силиконы двух марок, это "Момент", или "Эксперт", "Моменту" отдаю предпочтение.
Для вот таких вот работ (как в Вашем случае с раковиной) "Момент" подходит прекрасно.
При покупке врезной раковины обратите внимание на наличие креплений для её установки, они представляют собой вид пластинок, изогнутых в разных направлениях с болтиками и пружинками в некоторых случаях...
Если таковых нет, тогда придётся на рынке или в магазинах стройматериалов искать, но так как они имеют разные виды, то необходимо замерить ширину и высоту столешница+врезная раковина и подбирать по этим размерам...
Итак ход действий:
  1. Накладываем раковину на столешницу и примеряем крепления...
  2. Размечаем места крепления по всему периметру на равном расстоянии друг от друга или если есть специальные отверстия для крепежа, то отмечаем места там...
  3. Снимаем раковину, укладываем прокладочную резинку, а можно ещё и промазать по краю столешницу силиконом или другим герметиком, ставим раковину в паз, смотрим везде ли хорошо промазано герметиком место сцепления...
  4. Начинаем устанавливать крепления снизу столешницы. Сначала крепим не до конца первое крепление, потом на противоположной стороне второе, далее на 90 градусов третье крепление и напротив четвёртое. Прижимаем в таком же порядке как и устанавливали крепления до момента плотного сцепления раковины со столешницей. После этой процедуры можно устанавливать оставшиеся крепления...
  5. Проверяем работу нажатием на раковину по всему периметру...
P.S. Есть один нюанс - крепления поставляются стандартные под толстую столешницу, а если у вас тонкая столешница, то необходимо подкладывать между креплением и столешницей вставки для увеличения толщины, как показано на рисунке:
Раковина, врезанная в столешницу, крепится двумя моментами:
Основной - это винтовые зажимы, которые нащелкиваются на ушки самой раковины
и притягивают ее к столешнице
Второй момент - это герметик, который высыхая тоже немного фиксирует раковину, но эта фиксация вспомогательная и неэффективная без крючков (они притягивают раковину, пока герметик не засохнет)
